土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于排烟设施的问题
请教关于排烟设施的问题
发布于:2019-08-29 10:34:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:
1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)
2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?
以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
  • 隔壁的大兄die
    1、肯定违反强规啊,你可以把风管变径啊,过一个风口就变径。如第一段800*400,第二段就600*320嘛,总之得满足风速要求。
    2、根据火灾报警设计规范第4.5.5条规定:排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。故不存在问题。
    2020-02-12 14:30:12
    赞同1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
为什么玻璃钢管道能被大众青睐并不断回购使用?
说到玻璃钢管道,我们生活的各个方面都离不开它的的运用,当然,它的出产制作工艺也是很关键的。我们都晓得玻璃钢管道是以天然树脂为基体,以玻璃纤维及其织物为加强材料,提供缠绕工艺或手糊工艺制作成型的一种管道。当管子加热固化时,其留下挥发分受热澎胀致使管子显露出来起泡。 众所周知,就玻璃钢管道本身来说,目前主要运用于市政、城市输配管网等不同的领域,这主要是因为玻璃钢管道自身具有无毒、对水质没有任何的二次污染、不需要进行任何的防腐措施、使用寿命非常的长、安装操作十分非简单方便等优点。
