土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 为什么玻璃钢管道能被大众青睐并不断回购使用?
发布于:2019-08-28 16:13:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
说到玻璃钢管道,我们生活的各个方面都离不开它的的运用,当然,它的出产制作工艺也是很关键的。我们都晓得玻璃钢管道是以天然树脂为基体,以玻璃纤维及其织物为加强材料,提供缠绕工艺或手糊工艺制作成型的一种管道。当管子加热固化时,其留下挥发分受热澎胀致使管子显露出来起泡。
众所周知,就玻璃钢管道本身来说,目前主要运用于市政、城市输配管网等不同的领域,这主要是因为玻璃钢管道自身具有无毒、对水质没有任何的二次污染、不需要进行任何的防腐措施、使用寿命非常的长、安装操作十分非简单方便等优点。
当你在安装玻璃钢管道之前一定要先在基础相对应的管道接口位置挖一个凹槽,这样一来就可以使得整个管身底部可以位于原状土或砂垫层上,受力也就十分的均匀了。玻璃钢管道在运输的时候可套装运输,节省大量的油耗和其他相关的费用;安装的时候,对中小口径的玻璃钢管道一般情况下是不需要使用重型机械,这样就大大的提升了速度。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
走廊自然排烟排烟口计算----规范4.6.3.3和4.6.3.4条讨论
关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断 4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3.  4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³/㎡·h计算,且不小于13000m³/h。或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口。
