土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 向大伙请教几个问题
向大伙请教几个问题
发布于:2008-02-26 10:22:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、若6KV电动机接入380V电源中,电动机各电气量会是什么情况。
2、异步电动机在运行中发生一相断线时,电动机转速会是多少。
3、发电机在不对称负荷下运行会出现什么电流
全部回复(3 )
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 沙发
    1、绝缘怎么办?
    2、缺相运行,电机转速急剧下降并且抖动厉害。保护不跳烧毁电机。
    3、会出现负序电流与零序电流。
    2008-03-01 10:31:01
  • gdsg
    gdsg 板凳
    请教阿雪,为什么阻抗会变小。6KV电机接入380V电压能转起来?
    2008-02-28 15:31:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
新手请教:10kV变电站设计中的几个问题
初来乍到,请教各位大侠几个问题: 1、变电站的高压系统中,进线回路什么时候需要隔离什么时候不需要?是否需要接地开关? 2、高压系统中的电流互感器是双绕组的,而低压系统中的是单绕组的,为什么? 搜了一下,说是双绕组是一个用于保护一个用于测量,那么高压系统每个的出线回路都需要接电流表显示测量值么? 低压中的电流互感器大多用于测量还是保护? 3、闭锁和连锁有什么区别? 4、密集型母线和封闭母线是指什么?TMY属于哪种?
