电子工业是在电子科学技术发展和应用的基础上发展起来的,电子工业是制造电子设备、电子元件、电子器件及其专用原材料的工业部门。对于电子工业生产水是占有一定分量的,电子工业超纯水设备是利用高压力使水中的带电的离子进行移动,并且与离子交换树脂技术相结合在一起,加速得到超纯水的一种设备。
1、第一种采用反渗透作预处理,再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水既经济,又环保,用来制取超纯水的工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性,其缺点在于初投资比较贵。
2、第二种采用离子交换树脂,其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏。
3、第三种采用反渗透作为预处理,再配上离子交换设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但离子设备再生周期相对要长,耗费的酸碱比单纯采用离子树脂的方式要少很多,但对环境还是有一定的破坏性。
以上就是小编为大家介绍的全部内容,电子工业超纯水设备的工艺目前基本上就是以上这三种,其余的工艺流程大都是在这三种基本工艺流程的基础上进行不同组合搭配衍生而来。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电子超纯水设备在运行过程中会受到哪些因素影响1、在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加EDI对弱电解质的去除率减小,出水的电导率也增加。如果原水电导率低则离子的含量也低,而低浓度离子使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电动势梯度也大,导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的H 和OH-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。 2、工作电压、电流的影响。 工作电流增大,产水水质不断变好。但如果在增至最高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,甚至发生反扩散,结果使产水水质下降。
