土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电子超纯水设备在运行过程中会受到哪些因素影响
发布于:2019-08-28 16:17:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加EDI对弱电解质的去除率减小,出水的电导率也增加。如果原水电导率低则离子的含量也低,而低浓度离子使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电动势梯度也大,导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的H 和OH-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。
  2、工作电压、电流的影响。
  工作电流增大,产水水质不断变好。但如果在增至最高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,甚至发生反扩散,结果使产水水质下降。
  3、浊度、污染指数(SDI)的影响。
  EDI组件产水通道内填充有离子交换树脂,过高的浊度、污染指数会使通道堵塞,造成系统压差上升,产水量下降。
  4、硬度的影响。
  如果EDI中进水的残存硬度太高,会导致浓缩水通道的膜表面结垢,浓水流量下降,产水电阻率下降;影响产水水质,严重时会堵塞组件浓水和极水流道,导致组件因内部发热而毁坏。
  5、进水中CO2的影响。
  进水中CO2生成的HCO3-是弱电解质,容易穿透离子交换树脂层而造成产水水质下降。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
阀门保温衣,管道保温材料,隔热罩制造
产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅安装或拆卸变得容易,而且可以重复使用且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的同样可以使用。阀门、管道、法兰保温套根据客户需要保温的高低温、设备行业节能要求而进行设计的产品,能达到即可实现节能,环保的效果。可现实快速的拆装,方便设备检修,不影响设备的性能,大大减少人力负担和拆装时间问题。 产品性能: 1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下
