土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 阀门保温衣,管道保温材料,隔热罩制造
阀门保温衣,管道保温材料,隔热罩制造
发布于:2019-08-28 09:30:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
9f033904f701a184dca1d25c67b6e81.jpg产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅安装或拆卸变得容易,而且可以重复使用且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的同样可以使用。阀门、管道、法兰保温套根据客户需要保温的高低温、设备行业节能要求而进行设计的产品,能达到即可实现节能,环保的效果。可现实快速的拆装,方便设备检修,不影响设备的性能,大大减少人力负担和拆装时间问题。
产品性能: 1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下
               2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
               3、中间层隔热棉:耐温70℃-1000℃    A级 不燃
产品优点:1、拆卸和安装很容易,无需特殊培训,节省人力在50%以上
                2、可反复使用,正常情况下,阀门套可以使用寿命≥5年
                3、 降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适
                4、改善工作热环境,防止人员烫伤
                5、方便拆卸,易于安装,方便维修保养
                6、可以反复使用,使用寿命长
                7、强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎
                8、可根据保温部位量身定做
产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道和高低温设备保温
可拆卸式节能保温套是目前高档的管道、设备绝热保温材料。也广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、炼铁炼钢轧钢炼焦铸造锻造金、电力、建筑、窑炉、造纸、化纤、印染、热电、蒸汽、油漆、陶瓷玻璃搪瓷、火力发电、制药,食品,乳业,船舶等领域的热力设备和各种管道,暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道,设备绝热保温,是理想的管道及设备保温材料!如管道、弯头、法兰、各种阀门、视镜、三通、流量计、液位计、压力表、化学反应器、实验室仪器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、压缩机、柴油机、燃气机、发动机及其他异性件等。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
全自动洗车台这样用更省钱-2点要知道
有人说再等等吧,房价马上就会降价了,只是你们有没有想过建筑工人工资会降吗?尤其是这两年来,水泥、黄沙、石子涨价涨的越来越厉害了。全自动洗车台也可以称之为洗轮机,是依据现在市政、环保、交通、建委等各部门设计的一款高压冲洗设备,专为现在的各类运输车辆而设计的。全自动洗车台的使用方法使用对,是可以省更多的钱哦。全自动洗车台现在已经慢慢遍及到各个施工现场,在洗车台设计的初衷主要是为现在的环保而做准备,是可以解决各类车辆运输过程中会给道路造成的二次污染问题。洗车台在选择的时候我们可以选择循环水系统,这样的清水是可以多次使用的,因此是可以节约大量的水资源。我们都知道全自动洗车台采用的是多个喷嘴冲洗的,在冲洗的时候我们是可以预先调整好时间的,针对难以冲洗的时间可以久一点,比较容易清洗的时间可以短一点的。
