土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 众智博睿干货分享:防火分隔水幕
众智博睿干货分享:防火分隔水幕
发布于:2019-08-28 16:27:28 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【考点四】防火分隔水幕
防火分隔水幕:保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。
防护冷却水幕:喷头宜布置成单排。
【考点五】防火阀
防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。空调、通风管道一旦窜入烟火,就会导致火灾大范围蔓延。因此,在风道贯通防火分区的部位(防火墙)必须设置防火阀。
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭。
通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
(1)穿越防火分区处;
(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
(3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
(4)穿越防火分隔处的变形缝两侧;
(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
防火阀的设置要求:
  1. 防火阀宜靠近防火分隔处设置。
  2. 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
  3. 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
【考点六】排烟防火阀
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。当管道内的烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。
排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
(1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
(2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
(3)排烟风机入口处;
(4)穿越防火分区处。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
众智博睿干货分享:防火卷帘
【考点二】防火卷帘 防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置防火门时的防火分隔。 1. 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: (1)除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 (2)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能。
