土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 众智博睿干货分享:防火卷帘
众智博睿干货分享:防火卷帘
发布于:2019-08-27 16:51:27 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【考点二】防火卷帘
防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置防火门时的防火分隔。
1. 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
(1)除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
(2)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能。
(3)除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。
(4)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
(5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
(6)其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。
防火卷帘一般设置在:
(1)电梯厅、自动扶梯周围;
(2)中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位;
(3)生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。
防火门的设置应符合下列规定:
  1. 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
  2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
  3. 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
  4. 除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启。
  5. 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。
  6. 防火门关闭后应具有防烟性能。
  7. 甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955 的规定。
防火窗一般设置在
(1)防火间距不足部位的建筑外墙上的开口或天窗
(2)建筑内的防火墙或防火隔墙上需要观察等部位
(3)需要防止火灾竖向蔓延的外墙开口部位。
防火窗的耐火极限与防火门相同。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2019一级消防工程师考试报名,如何选择考区?
2019一级消防工程师报考条件已经公布,近期,有不少考生一级消防工程师报名问题,有考生咨询:2019一级消防工程师考试报名,如何选择考区?答:就近选择,方便自己考试。一级消防工程师考试选择考区不受户籍、工作地等因素的限制,可以任意选择适合自己的考区。如果考生在其他城市工作,不方便回原考区考试,也可以就近选择新考区。一级消防工程师报考条件根据《注册消防工程师制度暂行规定》第十一条,凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。
