W庐山/玉山县聚合氯化铝溶解速度
我们知道聚合氯化铝絮凝处理的效果主要决定于沉淀物的溶解速度,而影响沉淀物溶解速度的原因是很多的,总结起来主要有以下几点:
1)、水温的影响大多数沉淀物质的溶解反应是吸热反应,溶解度是随着温度的升高而增大,因此,沉淀处理过程要注意水温的变化。
2)、盐效应的影响当水中难容盐存在时,加入抢电解质,使得饱和的难容盐变成不饱和溶液,反而使沉淀物的溶解度增加,这个现象称为盐效应。因此,在沉淀处理时,要注意避免强电介质的盐类加入,影响净水剂沉淀的效果。
3)、酸效应的影响水的酸度对沉淀物溶解速度有一定影响,这就是沉淀反应的酸效应。但这个影响对不同的沉淀物有所不同,如对强suan盐沉淀影响就不大,而在沉淀弱酸盐时,酸度的影响明显。因此,要使弱酸盐类沉淀,一般尽可能在较低的酸度下进行。
4)、同离子效应的影响水中加入含有共同离子的电解质时,可以使沉淀物的溶解度显著降低,这就是沉淀反应的同离子效应。在谁的沉淀处理中,利用同离子效应,适当加大沉淀剂的用量,加快沉淀处理,使沉淀完全,可以取得明显的效果。
5)、络合效应的影响在沉淀处理中,要尽量避免在水中加入络合剂,因此络合剂往往能与水中被沉淀的离子生成络合物,而增加了沉淀物的溶解速度,影响沉淀效果。
此外,乐邦建议,在沉淀处理时,要尽量避免产生胶体溶液。因胶体溶液会增大溶解度,所以要加一些破胶物质促进胶凝作用。沉淀在初生成时是"亚稳定态"。它们的晶体结构不一样,前者的溶解度比后者大,因此,沉淀处理时,要尽力使其转化为"稳定态",沉淀效果就好。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
压力过大反渗透系统产水量低是为什么?1、硫酸盐结垢 此时应对系统进行清洗,可能有必要以强烈方式重复进行清洗,如果结垢非常严重或重复清洗都无效时,应更换膜元件。通常情况下,把系统中最后的元件取出称重就可以理解结垢程度。 2、反渗透膜元件被异物堵塞或膜表面受到磨损(如沙粒等) 可使用探测法以确定受损膜元件,应及时更换受损膜元件。
