1、硫酸盐结垢
此时应对系统进行清洗,可能有必要以强烈方式重复进行清洗,如果结垢非常严重或重复清洗都无效时,应更换膜元件。通常情况下,把系统中最后的元件取出称重就可以理解结垢程度。
2、反渗透膜元件被异物堵塞或膜表面受到磨损(如沙粒等)
可使用探测法以确定受损膜元件,应及时更换受损膜元件。
3、胶体硅污堵
此时应对系统进行清洗。但清洗胶体硅污堵十分困难,所以建议调整预处理,以降低系统回收率。
4、氧化铁污堵
此时应对系统采用亚硫酸氢钠在pH5下进行清洗。
5、其它重金属氧化物污堵
此时应对系统用HCL在pH1的条件下进行清洗。
6、硫化亚铁污堵
此时应对系统用HCL在pH1的条件下进行清洗,并严防空气进入膜系统。
7、氟化钙污堵
8、磷酸盐结垢
对于过量投加含磷酸根的化学品时,通常会建议更换新反渗透膜元件,因为此时对系统进行清洗的效果并不明显。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT庐山/玉山县聚丙烯酰胺在造纸的应用RT庐山/玉山县聚丙烯酰胺在造纸的应用 因为我国造纸业多采用草秆、木浆等作为造纸原料。制浆造纸生产一般有制浆、洗浆、漂白、造纸的工序组成。造纸工业制浆有碱法制浆、化学机械法制浆和机械法制浆。其废水根据制浆方法不同、原料不同、制浆得率不同、造纸品种不同及有无化学品回收,其污染物的发生与排放就有很大区别,但基本上都含有大量的悬浮物及BOD、COD,通常仍采用物化和生物法相结合的方式进行处理。 造纸厂产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等。
