土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷却塔的闭环控制
冷却塔的闭环控制
发布于:2019-08-28 09:46:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  目前,以冷却塔改造的方案为常见,节电效 果也较为显 著。该方案同样在保 证冷却塔有一 定的冷却水流出的情况下,通过控制变频器的输出频率来调节冷却水流量,当中 央空调冷却水出水温度低时,减少冷却水流量;当中 央空调冷却水出水温度高时,加 大冷却水流量,从而达到在保 证中 央空调机组正常工作的前提下达到节能增效的目的。
  现有的控制方式大都先确 定一个冷却泵变频器工作的小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷却水泵的频率是取冷却管进、出水温度差和出水温度信号来调节,当进、出水温差大于设定值时,频率上调,当进、出水温差小于设定值时,频率下调,同时当冷却水出水温度高于设定值时,频率优先上调,当冷却水出水温度低于设定值时,按温差变化来调节频率,进、出水温差越大,变频器的输出频率越高;进、出水温差越小,变频器的输出频率越低。
  冷却塔原则上与制冷机组及冷却水泵对应运行。也可以采用以下控制方式:当采用逆流塔时,每台塔的进、出水管均设电动阀(如果设置平衡管、且平衡管管径较大,或出水的共用集管管径较大时,也可只在进水管上设电动阀),与相应的冷却水泵对应连锁运行,并采用单塔的出水温度控制该冷却塔的变频风机。当采用横流塔时,可不设电动阀,并采用出水总温度控制冷却塔的变频风机。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
成都超纯水设备电导率高的主要原因是什么?
  电导率是代表水质含盐量的情况,是水纯净程度的一个重要指标,水越纯净,电导率越低,相反当电导率值过高,就代表着水中含盐量过高。那么,成都超纯水设备电导率高的主要原因是什么?   超纯水电导率高的原因通常为成都超纯水设备反渗透膜污堵、反渗透膜组件、日常操作或电导率仪表故障等几大问题,通常表现情况与解决办法如下:   1、水质问题:检测原水水质是否有较大变化。   解决方法:如果是因为进水电导率异常增高导致产水电导率升高的情况下,可以调节进水电导率,在进水电导率回落后产水电导率会恢复正常。
