电导率是代表水质含盐量的情况,是水纯净程度的一个重要指标,水越纯净,电导率越低,相反当电导率值过高,就代表着水中含盐量过高。那么,成都超纯水设备电导率高的主要原因是什么?
超纯水电导率高的原因通常为成都超纯水设备反渗透膜污堵、反渗透膜组件、日常操作或电导率仪表故障等几大问题,通常表现情况与解决办法如下:
1、水质问题:检测原水水质是否有较大变化。
解决方法:如果是因为进水电导率异常增高导致产水电导率升高的情况下,可以调节进水电导率,在进水电导率回落后产水电导率会恢复正常。
2、反渗透膜污堵:反渗透膜因污染导致污堵。
解决方法:对成都超纯水设备反渗透膜进行清洗,建议根据操作说明书进行定期化学清洗。
3、膜组件问题:检查反渗透膜组件是否老化或者被氧化性介质详解。
解决方法:如果是因为此原因而造成脱盐率下降则更换反渗透膜组件。
4、操作问题:是否有瞬间停机或者操作不当情况。
解决方法:这种情况容易造成反渗透膜背压,反渗透膜破裂,造成再启动后产水电导率陡升。更换反渗透膜。
5、电导率仪表:检验电导率仪表工作是否正常。
解决方法:如果仪表显示数值不正确,则更换新的电导率仪表。
以上就是超纯水电导率高的原因相关介绍,用户应准确掌握这些成都超纯水设备故障检修方式,确保成都超纯水设备产水水质的标准,可靠性。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?在石油化工行业和石油树脂生产中,我们都会用到成都含碱废水回用设备。这是为什么呢?因为聚合釜的原料按一定比例加入催化剂。通过催化剂的催化作用,在一定的温度下使富含不饱和键的芳香族化合物聚合。聚合材料与水和一定量的碱液混合,在聚合釜中去除催化剂。聚合废水呈碱性,pH值为12-13。其中,含碱废水主要由氢氧化产生。这是必须使用成都含碱废水回用设备,提高含碱废水水质,达到废水排放标准。可见,成都含碱废水回用设备是非常重要的。因此,使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
