土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
发布于:2019-08-28 09:19:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在石油化工行业和石油树脂生产中,我们都会用到成都含碱废水回用设备。这是为什么呢?因为聚合釜的原料按一定比例加入催化剂。通过催化剂的催化作用,在一定的温度下使富含不饱和键的芳香族化合物聚合。聚合材料与水和一定量的碱液混合,在聚合釜中去除催化剂。聚合废水呈碱性,pH值为12-13。其中,含碱废水主要由氢氧化产生。这是必须使用成都含碱废水回用设备,提高含碱废水水质,达到废水排放标准。可见,成都含碱废水回用设备是非常重要的。因此,使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
  在成都含碱废水回用设备的废水处理过程中,酸性和碱性废水的处理非常重要。对于这些废水,如果处理不当,不仅会造成下游生化处理设施严重腐蚀破坏,细菌死亡,甚至系统瘫痪。此外,还会对下游排水管道造成严重的环境污染和腐蚀。
  成都市碱性废水回用设备可采用酸碱废水处理、化学中和。传统的酸碱废水处理方法是多建几个储槽或储槽,用污水泵循环,人工在槽中加入酸碱,辅助搅拌中和。该方法具有建筑面积大、投资大(结构需重防腐处理)、调节周期长、能耗高、调节合格率低(小于50%)等缺点。在“环境就是生产力”的21世纪,如何开发一种及时的在线中和处理装置具有重要意义。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池生产用去离子水设备的工艺流程运行说明
      工业用水与普通用水是有所区别的,在工业领域锂电池生产用去离子水设备的应用是非常的普遍,由于对水质的要求不一样,是需要对水质进行相应的处理,下面小编就为大家介绍一下锂电池生产用去离子水设备的工艺。   第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高,而且颗粒杂质太多,达不到理想的要求。已较少采用了。
