土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锂电池生产用去离子水设备的工艺流程运行说明
发布于:2019-08-27 21:07:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      工业用水与普通用水是有所区别的,在工业领域锂电池生产用去离子水设备的应用是非常的普遍,由于对水质的要求不一样,是需要对水质进行相应的处理,下面小编就为大家介绍一下锂电池生产用去离子水设备的工艺。
  第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高,而且颗粒杂质太多,达不到理想的要求。已较少采用了。
  第二种:预处理(即砂碳过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。这种方法是目前采用多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%以上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右,这样是目前流行的方法。
  第三种:采用两级反渗透方式:自来水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→精密过滤器→一级反渗透→PH调节→混合器→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
  第四种:前处理与第二种方法一样使用反渗透:原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→PH值调节系统→高效混合器→精密过滤器→高效反渗透→中间水箱→EDI水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
  以上就是小编为大家介绍的全部内容,锂电池生产用去离子水设备在运行的过程中如若出现任何问题欢迎大家致电了解,我们也将竭诚为大家服务。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
从格栅到消毒,污水厂运营经验全总结
01 格栅 开机前,检查系统是否具备开机条件 粉碎型格栅应连续运行 及时清除杂物,定期对栅条校正;进水量增加时,增加清污次数。 对栅渣应及时处理或处置。 格栅运行中应定时巡检,发现设备异常,应立即停机检修。 对传动机构应定期检查,并应保证设备处于良好的运行状态。 对粉碎型格栅刀片组的磨损和松紧度应定期检查,并及时调整或更换。 长期停止运行的粉碎型格栅,不得长期浸泡在污水池中,做好设备的清洁保养。
