来源:制冷百科
一、小型冷库系统的组成
如图所示,图中是由一个冷库组成的制冷装置,主要有:制冷压缩机、冷风机、热力膨胀阀、电磁阀、压力继电器、时间继电器、温度继电器、压差继电器、除霜终端、视液镜(干湿镜)、油分离器、气液分离器。
二、冷库的制冷系统原理:
制冷剂经DX干燥过滤器流到热力膨胀阀TE,截止阀BM装在干燥过滤器DX前,可方便更换干燥过滤器。在每个热力膨胀阀TE前,装有电磁阀EVR,由温度控制器(现电子温控器用的多)KP61来控制。温度控制器根据感温包F处的温度来开关电磁阀。从低温库蒸发器来的吸气管路上装有止回阀NRV,此阀在压缩机停止运行期间,可以防止制冷剂回流到低温库蒸发器。
从高温库蒸发器来的吸气管路上装有蒸发压力调节器KVP,可维持蒸发压力固定在冷藏室所需温度之下 810 ℃。压力控制器KP15是一台高低压组合控制器,可防止压缩机吸气压力过低或排气压力过高,从而保护制冷装置。
三、配套设施
冷库门设有防凝露电热丝(集中或单独供电,电压24V),该设施能有效地保证冷库门不被冻结及凝露。组合冷库库内一般设有压力里平衡窗,该设施能有效地防止库内的压力增加而造成库板爆裂。根据用户的要求设置库门风幕机,该设施能减少库门开启时内外空气的对流,减少冷量损失。
四、制冷系统功能描述
(1)制冷系统为自动控制系统。当温度下降到设定值,温度控制器,电磁阀关闭, 系统供液停止,系统低压侧压力降低,当压力降低到设定值,压力控制器动作,压缩机控制电源、冷风机控制电源切断,制冷系统停止工作。
(2)自动开机。库温回升到设定值后,温度控制器动作,电磁阀的电开启供液,制冷系统内低压侧压力升高,当压力升高到设定制,压力控制器动作,压缩机、冷风机控制电源接通,制冷系统开始运转。
(3)压力控制器的其他功能。压力继电器除具有上述功能外,还能在系统内高低压侧压力过高时起保护作用。
(4)压差控制器的功能。压差继电器的油压表能反映压缩机的润滑油(冷冻油)供给状 态,其压差是油泵排出油压与吸入压力的差,正常状态下,其差值应该大于1.5kg/cm2 (压力表值);当其压值小于1.5kg/cm2时,压差控制器在运行60s内自动停机,避免压缩机在润滑不良状态下运行。
(5)“电子保护”功能。压缩机为半封闭压缩机时,其电动机线圈设在低压侧,正常情况下,线圈运行产生的热量被低压工质气体冷却。当某种原因造成线圈热量增加而又不能良好的冷却时,线圈热量就会积累性地增加,严重时就会烧毁线圈。“电子保护”能有效地保证电动机在正常温升下运行。
(6)水流继电器的功能。水流继电器保证了水冷机组在有水状态下运行,如果冷却水在管内不流动或水流量不够,水流继电器在断开状态,压缩机不能运转。
(7)压缩机曲轴箱内设有曲轴加热丝。压缩机工作时,发热管停止工作;压缩机停止工作时,发热管工作。曲轴加热丝使曲轴箱内的温度升高,把混合液中的工质蒸发成气体,从而保证了冷冻油的纯洁度和冷冻油的液面高度,当压缩机运行时,保证了各运动部件之间的良好润滑。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
超强整理,常见制冷计算公式大全!1 温度的换算 先从最简单的开始——温度换算 摄氏度(C)与华氏度(F) 华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8摄氏度=(华氏度-32)/1.8 开氏温度(K)与摄氏度(C) 开氏温度(K)=摄氏度(C) 273.15
