温度的换算
先从最简单的开始——温度换算
摄氏度(C)与华氏度(F)
华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8
开氏温度(K)与摄氏度(C)
开氏温度(K)=摄氏度(C) 273.15
压力的换算
Mpa、Kpa、pa、bar
1Mpa=1000Kpa;
1Kpa=1000pa;
1Mpa=10bar;
1bar=0.1Mpa=100Kpa;
1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;
bar、Kpa、PSI
1bar=14.5psi;
1psi=6.895Kpa;
mH2O
1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O
1 mH2O=104 Pa=10 kPa
风速、体积的换算
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M?/H=0.4719 l/s
1 M?/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s
04
制冷量与功率
1 KW=1000 W
1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)
1 HP(电)=0.75KW(电)
1 KW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)
1 KW(冷量)=3.412MBH(103英热单位/小时)
1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW
1 kcal/h=1.163W
05
简单计算公式
1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量
2、压机功率:1P=0.735KW
3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58
4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163
5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差
6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW 压机功率)×0.86÷温差
06
线的粗细与制冷量
1、空调安装:
★1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P
★2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P
★4 mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P
★6 mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
2、螺杆机组:
3、模块机组:
07
温度的换算
1、空气的换热量
更正:公式一正确格式是:QT=Qs Ql;(空气总热量=空气的显热 空气的潜热)
2、水流量计算与冷却塔估算:
注:以上两个计算公式反过来也可以用;
即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量
08
温度的换算
1、冷凝水管:
2、水管直径:
3、水管流速选择:
4、流量与阻力损失查询
09
温度的换算
10
温度的换算
- END -
洁净室设计快速入门与提高全程班
强大的师资团队,国内一线设计大师亲临授课。
零基础、全日制封闭式培训模式,超百家合作单位,是你职业旅途好伙伴。
课程咨询QQ:1072810990
或扫码添加微信
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
这些就是曾经火爆制冷圈的动图!压缩式制冷 制冷系统示意图吸收式制冷半导体制冷溴化锂原理喷射式制冷理论循环过冷循环过热循环回热循环多级压缩冷水机风冷系统空调原理氨系统热泵原理新风系统多联机空调太阳能活塞压缩机单螺杆压缩机- END -课程推荐建筑暖通设计实操培训视频班详情咨询QQ:1072810990
