土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水处理工艺流程及污水处理各个环节节能途径
发布于:2019-08-27 15:01:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 前言
目前,我国城市污水处理率低,环境污染压力大,但现有的大部分处理技术都面临着投资高的问题。目前,迫切需要低能耗、生态化的污水处理技术。此外,随着人民生活水平的提高和城市化进程的加快,我国城市污水排放量继续增长。我国水污染控制的重点已从工业点源控制转向城市生活污水控制。如何经济有效地解决生活污水污染问题,已成为人们和政府部门十分关注的问题。
然而,污水处理的成本也是一个大问题。若要妥善处理污水和废水,减少对环境的污染,必须以经济的方式处理污水。这涉及到污水的能源消耗和效率问题。下文分析了一些污水处理厂,并提出了更好的解决办法,使污水处理更加容易,并将污水污染减少到环境极限。
污水处理厂工艺及进出水水质。
(一)光大水务南运河污水处理厂概述
采用预处理 AAO生物脱氮除磷 深度处理工艺。预处理单元由细格栅和曝气沉砂池组成。二级处理单元由AAO生物池和二级沉淀池组成。深度处理采用过滤 紫外线消除工艺。
3种污水处理节能方法
3.1回收减少晚期治疗
城市污水处理废水的回收在中国,它已投入大量资金用于城市污水处理厂的建设,但处理后的再生水尚未得到充分利用。在城市污水处理决策中,应充分考虑污水的再利用,再生水的开发应为农业灌溉,绿地灌溉,道路清洁,补给河流,生态修复和工业冷却水和地源加热。再生水回用提高了水资源的循环利用率,减少了自来水的消耗,减少了污染物的排放总量,有助于建设节约型和生态友好型城市。污水处理厂有大量的出水和稳定的水质。在深度处理过程中,中水用于反冲洗过滤罐。因此,一定程度的中水回用可以有效缓解水资源短缺,提高水资源利用率。
城市污水再生利用的水量和水质,应当根据用户的需要和方式合理确定。以南迦纳工厂为例,采用过滤 紫外线去除工艺,实现污水深度处理回用。因此,在缺水城市和水环境污染严重地区,在规划建设长距离引水工程之前,应积极实施城市污水回用工程。同时做好非投资或低投资节水减排工作。
城市污水循环利用的规划和建设应以客观需要和实际可能为基础,并根据长远规划确定最终规模。实施规模应以当前水量和用水需求为主要依据。选择规模、处理水平、处理工艺、供水方式、再生水质和城市污水回收利用应符合要求,经济合理。目前,城市污水循环利用应注重农业灌溉、城市杂水利用、景观水体、家庭杂水利用、工业冷却和地表水补充。
然而,使用城市污水再生过程和再生水,应确保公众和经营者的健康和安全,以及周围环境的安全,特别是有效控制病原菌的污染和传播。再生水的使用应当符合国家和地方关于污水回用的水质标准和规定,处理工艺的选择,特别是工艺的可靠性和安全性,必须经过主管部门严格的专家论证、评估和批准。
3.2环境自洁和生态处理,以减少能源消耗
水的自我净化是因为“污染物”可以作为其他生物生长的原料。污水的生物处理就是利用生长繁殖来消耗水中的污染物。主要以碳源和氮源的形式消耗。关键是生物链的平衡。事实上,所有的污染都是由于生物链的破坏。污染物排放量小于水体自净能力范围。
南运河污水处理厂已成为水文循环的重要组成部分。一部分清澈标准的流出水通过周围运河的自流道,一部分通过输送管道进入渭河,使河水得以维持或成为下游使用的水源。不仅经济,而且降低风险,发展河流自我净化。因为自然环境本身具有较强的污水处理能力,所以可以采用生态的方法来处理污水,这样不仅可以取得良好的处理效果,而且可以节省大量的处理成本。这是两者兼顾的最好方法。目前,许多生态处理方法都有大量的土地面积,处理流量小的问题。因此,生态处理方法应适应当地条件。它们被用在有更多开放空间和生物生长良好的地方。如人工湿地、土层微生物过滤器、植物浮床等都是良好的生态处理方法。能源消耗低,值得推广和借鉴。
3.3每种处理结构的节能方法
在污水处理过程中,有许多方法可以为每个污水处理结构节省能源。以下是对污水处理过程中每种结构的方法的分析。
1。曝气设施的节能途径
国外学者通过能源消耗和成本效益分析对生物处理过程进行了比较。他们认为,处理设施的大部分能源消耗发生在一个单一的设备上,如电动机,所以节能应该基于选择高效的机电设备。多使用变频设备,减少高峰用电需求等方面。曝气系统的能耗很大。南运河污水处理厂在电网后段增设曝气砂池,通过曝气和螺旋旋转水流来下沉重颗粒。同时,污水中的悬浮颗粒互相碰撞,互相摩擦,被上升的气泡冲刷,使附着在沙粒上的有机污染物随水流而去除,起到预曝气作用。生物膜曝气系统还采用圆盘微孔曝气装置,严格控制曝气量,有效控制高或低溶解氧,对实现节能降耗非常有效。
2、变频控制器广泛使用
变频器广泛用于交流电机的调速。变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向。随着电力电子技术的发展,交流变频技术逐渐从理论到实践成熟。变频器不仅调速平稳,量程大,效率高,启动电流小,运行稳定,节能效果明显。因此,交流变频调速逐渐取代了传统的调速系统,如传统的滑差调速,变极调速,直流调速等,在冶金,纺织,印染,油烟机生产等领域得到越来越广泛的应用。线和建筑物。供水,空调等领域。变频控制器风扇和泵是水处理行业常用的常用机械。在过去,风扇和泵由恒速交流动机驱动。通过调节挡板或阀门开口的尺寸来调节空气量或流量,这将不可避免地导致能量浪费。如果采用变频调速技术通过调节电机转速来代替调节挡板或阀门,则可以达到节能的目的。普通水泵是用普通电机驱动水泵旋转,即所谓的工频电机。我们的日常频率为50Hz,无法调整。泵通过阀门的节流来调节流量以达到相同的效果,因此不会节省能源。频率转换也是可调频率。变频电机可调节流量调节流量,达到节能的目的,启动电流小,维护工作量小。
4 其它
加强工人技能培训,实现南康纳污水处理厂本班成本控制,要求高素质、高技能、高责任的工人上岗。同时,总行高度重视员工技能培训,每年对操作人员进行岗位培训,提高操作人员的综合素质。
5 结论
近年来,国家只注重污水处理厂的建设,不重视污水处理厂的节能建设。近年来,随着电费、药品、人力等费用的不断增加,污水处理厂的经营成本不断增加,甚至有大量污水处理厂不能正常运行。因此,分析污水处理厂的能耗,充分发挥污水处理厂的巨大节能潜力,提高污水处理厂的经济效益,是保证污水处理厂正常运行的重要措施,同时也有利于缓解日益紧张的社会能源形势。在污水处理厂的设计和建设中,要尽可能优化设计,选择合理的处理工艺,合理的结构,使用节能设备;在污水处理厂的运行中,要大胆运用先进技术,实现设备的优化运行,加强管理,实现污水的利用和回用,使污水处理逐步朝着高效、低耗的方向发展,实现其社会效益。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-18 06:40:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
农村污水处理的三种方案
污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。 虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
