污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。
虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W德安县/都昌县聚丙烯酰胺6大要点W德安县/都昌县聚丙烯酰胺6大要点 1、聚丙烯酰胺不能直接投加到污水中,使用前必需将其溶解于水中,然后再按一定的比例将其水溶液加入污水中。 2、溶解产品的水应是干净的自来水,一般自来水的PH值可以满足配制絮凝剂溶液的要求。 3、聚丙烯酰胺溶液的浓度一般为0.1~0.5%,即1升水中加入15克粉剂。 4、由于酰胺剪切性能较差,长时间及高速搅拌会导致产品降解,降低其使用效果。一般溶解时搅拌速度在60~120转/分钟为宜。
只看楼主 我来说两句 抢板凳三种方案在哪里?
