土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 重型货架厂的仓库货架可以承受多大的撞击?
发布于:2019-08-27 14:47:27 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
今天,有个客户咨询到我们,问仓库货架可以承受多大的外物撞击。因为他的仓库较大,货车是直接开到仓库里面卸货的,所以担心有时候会撞到货架。
是这样的,我们易达重型货架厂在设计仓库货架方案的时候,会用有限元分析软件测量每个货架的整体强度、刚度和稳定性进行解算。
这个有限元分析是北京科技大学物流研所设计的货架力学专业分析计算系统,采用北京大学力学系编制的SAP84结算器内核进行解算分析的。
有限元分析能建立精准的等比例整体货架模型,建立符合实际工况的边界约束,能更精确的模拟现实生活中货架的受力情况。还可以将复杂的地震、风雨雪等工况在计算中模拟出来。因为很多仓库货架也会安装在室外露天的地方,比如我们有个客户就搭建了一个1000多方的油桶货架在室外。所以地震、风雨雪的工况也要精确出来的。
回到这个客户问到的仓库货架能承受的撞击力有多大的问题,就像上面解释的,这个是要根据仓库货架的规格、承重等参数通过有限元分析软件解算出来才知道。具体可以承受多大的撞击我们会在设计之后给到一组参数客户,这样就一目了然了。
管理杂谈
604 条内容 · 49 人订阅
牧田3A带屏充电器与双充参数对比!
咱们先来看一下牧田3A带屏充电器 然后我们再来看一下的它的参数 通用工具型号:MAKITA14.4V/18V 锂电(不适用10.8V锂电)充电! 适用牧田电池:棒,荚型电池。 电池充电器输入:110 V~240V通用 电池充电器输出:7.2伏至18伏直流1.5A14.4伏至18伏直流3A 兼容电池类型:14.4V,18V牧田锂离子电池  产品外包装尺寸:21*16*11cm
