土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 牧田3A带屏充电器与双充参数对比!
牧田3A带屏充电器与双充参数对比!
发布于:2019-08-24 10:04:24 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
咱们先来看一下牧田3A带屏充电器
然后我们再来看一下的它的参数
  • 通用工具型号:MAKITA14.4V/18V 锂电(不适用10.8V锂电)充电!
  • 适用牧田电池:棒,荚型电池。
  • 电池充电器输入:110 V~240V通用
  • 电池充电器输出:7.2伏至18伏直流1.5A14.4伏至18伏直流3A
  • 兼容电池类型:14.4V,18V牧田锂离子电池
  • 产品外包装尺寸:21*16*11cm
  • 充电保护:内置电路保护,防止过热,短路,长时间充电和检测损坏的电池。
  • 兼容型号:18V BL1815 BL1830 BL1840 BL1845 BL1860 14.4V BL1415 BL1430 BL1440.BL1445 BL1460
接下来再是牧田双充
接下来再是参数
此双充充电器每款通道独立电源,独立通讯控制。任何一个通道异常不会影响第二个通道。内置大功率汇流板!
智能双脉冲充电,进口IC和电容,有效保护电
内置音乐充电和充满电音乐提醒功能
带USB功能,可给手机充电
  • 适用牧田电池:棒,荚型电池。
  • 产品外包装尺寸:285*175*90mm
  •  外包装尺寸:240*170*90mm
链接地址:牧田3A带屏  牧田双充带USB
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
重型货架出现掉漆的原因
重型货架出现掉漆的原因 1、材料问题 出现这种情况的一般,采用便宜的劣质的小型轧制厂轧出的薄板来生产货架。小的轧制厂家缺乏设备,要成型一卷材料需要进行多次加热,钢材在多次加热过程中,温度很难得到很好的控制,定制材料不同部位的力学性能会有一定的差异,同时Fe-C晶体会产生多样性和不稳定性,材料表面致密程度差,抗腐蚀能力弱,所以会出现掉漆的情况。 2、喷涂工艺 货架的喷涂工艺往往需要经过以下几个步骤:除锈、去油脱脂、磷化处理、水清洗、烘干、静电喷粉、热熔、固化等。这些步骤在每个工序处理时间的上控制、磷化液的浓度、水温、烘房的温度等都有着严格的要求,需要非常好的控制,如果设备不够先进是一个客观问题的话,那么主观上去破坏正常的工艺,其目的就是希望通过减少工序、缩短处理时间等做法来降低货架厂家成本。但是这样做却让产品质量得不到保证。以磷化为例,减少这一道工序,粉末喷涂照样可以完成,且在短期内很难看出问题,时间一长便会出现掉漆情况。
