土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 重型货架出现掉漆的原因
重型货架出现掉漆的原因
发布于:2019-08-23 17:05:23 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
重型货架出现掉漆的原因
1、材料问题
出现这种情况的一般,采用便宜的劣质的小型轧制厂轧出的薄板来生产货架。小的轧制厂家缺乏设备,要成型一卷材料需要进行多次加热,钢材在多次加热过程中,温度很难得到很好的控制,定制材料不同部位的力学性能会有一定的差异,同时Fe-C晶体会产生多样性和不稳定性,材料表面致密程度差,抗腐蚀能力弱,所以会出现掉漆的情况。
2、喷涂工艺
货架的喷涂工艺往往需要经过以下几个步骤:除锈、去油脱脂、磷化处理、水清洗、烘干、静电喷粉、热熔、固化等。这些步骤在每个工序处理时间的上控制、磷化液的浓度、水温、烘房的温度等都有着严格的要求,需要非常好的控制,如果设备不够先进是一个客观问题的话,那么主观上去破坏正常的工艺,其目的就是希望通过减少工序、缩短处理时间等做法来降低货架厂家成本。但是这样做却让产品质量得不到保证。以磷化为例,减少这一道工序,粉末喷涂照样可以完成,且在短期内很难看出问题,时间一长便会出现掉漆情况。
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
仓库货架的系统构成分析
根据仓库货架的层次化结构模型,一个仓库货架系统是由主体结构、加强结构、附属结构和其他结构等要素组成。而主体结构是由框架组件、承载组件要素构成,框架组件又是由立柱和腹杆等构件组成。     仓库货架系统可以用其系统属性和构成要素来描述。仓库货架系统的参数化模型仓库货架的设计:可知,工业货架系统是由系统属性和主体结构、加强结构、附属结构和其他结构要素构成,各结构要素是由其属性和组件要素构成,各组件要素是由其组件属性和构件组成。即有:
