土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 仓库货架的系统构成分析
仓库货架的系统构成分析
发布于:2019-08-23 10:34:23 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
根据仓库货架的层次化结构模型,一个仓库货架系统是由主体结构、加强结构、附属结构和其他结构等要素组成。而主体结构是由框架组件、承载组件要素构成,框架组件又是由立柱和腹杆等构件组成。
  仓库货架系统可以用其系统属性和构成要素来描述。仓库货架系统的参数化模型仓库货架的设计:可知,工业货架系统是由系统属性和主体结构、加强结构、附属结构和其他结构要素构成,各结构要素是由其属性和组件要素构成,各组件要素是由其组件属性和构件组成。即有:
  仓库货架系统包含:货架系统属性,主体结构,加强结构,附属结构,其他结构
  货架系统属性包含:仓库类型,货架类型,布局类型,……
  主体结构包含:主体结构属性,框架组件,承载组件
  加强结构包含:加强结构属性,水平加强组件,背部加强组件,顶部加强组件
  附属结构包含:附属结构属性,天轨组件,地轨组件,梁组件,导轨组件,连接组件
  其他结构包含:其他结构属性,底座组件,护柱组件
构件是货架系统的基本要素,它们在结构上具有不可再分性,具有自己的要素属性。构件属性包括结构属性、尺寸属性和材料属性三方面。
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
滚筒式货架的安装步骤
1、滚筒式货架运送不可能是组装好了才整体运送过来的,一般是把各组成部分分开包装好,然后批量运送的,所以第一步就是把各部分的包装弄开。 2、固定立柱上需要承载横梁的三角片,一般先弄一边,也就是两根立柱,提示:固定时,螺丝不用拧紧,下同。 3、安装横梁以及层板。 4、层板安装好后,按照设计调整层距。 5、把另外一边的两根立柱也固定安装起来,这个过程注意层与层之间的平行。 6、把各固定好的位置的螺丝拧紧。完成以上六步工作,一个使滚筒式货架搭建就完成了。
