土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 滚筒式货架的安装步骤
滚筒式货架的安装步骤
发布于:2019-08-22 16:32:22 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
1、滚筒式货架运送不可能是组装好了才整体运送过来的,一般是把各组成部分分开包装好,然后批量运送的,所以第一步就是把各部分的包装弄开。
2、固定立柱上需要承载横梁的三角片,一般先弄一边,也就是两根立柱,提示:固定时,螺丝不用拧紧,下同。
3、安装横梁以及层板。
4、层板安装好后,按照设计调整层距。
5、把另外一边的两根立柱也固定安装起来,这个过程注意层与层之间的平行。
6、把各固定好的位置的螺丝拧紧。完成以上六步工作,一个使滚筒式货架搭建就完成了。
提示大家的是,每个步骤都要严格的来进行,这样在最后才不会出现的问题。
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
仓库货架防止生锈的方法
严格标准的货架都是经过了严格的工艺处理工艺,如何防止仓库货架生锈,首先看货架的工艺:   对货架型材的处理:于重锈或热轧类型材,先在酸洗磷化槽内酸洗、磷化,这样保证横梁的内外面都进行处理,克服了喷淋处理不能处理内表面的缺陷;对于普通的型材可直接上自动线处理。   非标构件采用抛丸机组处理:利用钢丸的离心力原理,抛射钢丸至工件表面,还原工件本色,达到除锈和美观的要求,对表面没有损伤,并且不会产生氢脆。
