土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 仓库货架防止生锈的方法
仓库货架防止生锈的方法
发布于:2019-08-22 09:57:22 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
严格标准的货架都是经过了严格的工艺处理工艺,如何防止仓库货架生锈,首先看货架的工艺:
  对货架型材的处理:于重锈或热轧类型材,先在酸洗磷化槽内酸洗、磷化,这样保证横梁的内外面都进行处理,克服了喷淋处理不能处理内表面的缺陷;对于普通的型材可直接上自动线处理。
  非标构件采用抛丸机组处理:利用钢丸的离心力原理,抛射钢丸至工件表面,还原工件本色,达到除锈和美观的要求,对表面没有损伤,并且不会产生氢脆。
  货架表面喷塑处理:步进式自动喷涂生产线整个处理过程采用悬挂链的输送,使构件无论是前处理,还是喷粉和烘烤都是自动进行的,保证了工件在这一过程中基本都是封闭进行的,少了空气中杂质对表面的影响。
  其次是日常保养维护:
  定时涂抹保护漆,减少生锈,仓库应该保持通风,保持仓库不能过度的潮湿,以防止生锈。
  涂抹保护漆方法:
  用电镀、热镀、喷镀等方法,在表面镀上一层不易被腐蚀的金属,如锌、锡、铬、镍等。这些金属常因氧化而形成一层致密的氧化物薄膜,从而阻止水和空气等对钢铁的腐蚀。
  2.用化学方法使表面生成一层细密稳定的氧化膜。
  3.在表面涂上机油、凡士林、油漆或覆盖搪瓷、塑料等耐腐蚀的非金属材料,这种是生活中最为常见的一种。
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
仓库货架焊接注意要素
仓库存储重要设备,合理的选择货架能够充分利用仓储空间和有效管理物资。仓库货架的种类也逐渐增多,货架在生产焊接的时候也应该充分考虑安全问题和耐用性,仓库货架焊接要注意以下几点:   A、货架的焊接主要采用二氧化碳气体保护焊,在焊接时一定要在平整的地面上进行,在接通地线后,量好尺寸,防止焊接变形,角钢用好点的厚点不容易焊透,焊一部分量一下尺寸,以免整体变形。   B、货架的焊接要把承重的点焊结实,要焊接部位为柱卡与横梁的连接采用焊接,然后就是立柱地脚板的连接。
