无论镜片清洗用超纯水设备预处理过程多么完善,在长期运行过程中,反渗透膜面上总会日积月累水中存在的各种污染物,从而使装置的性能(产水量和脱盐率)下降,组件进、出口压差升高。为此除日常启停装置前进行低压冲洗外,还需要进行定期化学清洗。镜片清洗用超纯水设备的产水量会下降,要查明原因,制定水处理对策。那么如何提高镜片清洗用超纯水设备的产水率?
1、膜组件数量的减少
解决方法:—按照设计的膜组件数量运行。
2、低压力运转
解决方法:—按照设计的基准压力运行。
3、发生膜组件的压密
解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。
4、运转温度的降低
解决方法:按照设计温度25ºC运行。
5、在较高的回收率条件下运转
解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过水量的减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。
6、金属氧化物和污浊物附着在膜面上
解决方法:每天进行低压冲洗。
7、在运转中反渗透装置压差上升
解决方法:改进预处理装置的运行管理,改善进反渗透水质用药品清洗膜组件。
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
去离子水系统软化效果受到哪些因素影响去离子水系统软化效果受到哪些因素影响?下面为您详细介绍: 1、水与树脂接触的时间长短 工业去离子水设备运行中,水与树脂的接触时间越长,交换就会越充分,单位体积树脂的交换容量提高,但单位时间树脂的产水能力有所下降。相互接触的时间越短,交换越不充分,单位体积树脂的交换能力有所下降,而单位时间树脂的产水能力得到提高。因此合理的接触时间对于软水器的经济运行是重要的。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
