土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 去离子水系统软化效果受到哪些因素影响
去离子水系统软化效果受到哪些因素影响
发布于:2019-08-26 16:36:26 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
  去离子水系统软化效果受到哪些因素影响?下面为您详细介绍:
  1、水与树脂接触的时间长短
  工业去离子水设备运行中,水与树脂的接触时间越长,交换就会越充分,单位体积树脂的交换容量提高,但单位时间树脂的产水能力有所下降。相互接触的时间越短,交换越不充分,单位体积树脂的交换能力有所下降,而单位时间树脂的产水能力得到提高。因此合理的接触时间对于软水器的经济运行是重要的。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂。
  2、运行流速
  通常流速越大离子交换所需的工作层就越大,树脂的有效利用率就会下降,但其反渗透设备单位时间产水能力会得到提高。相反流速越小所需的工作层就越小,树脂利用率就会提高,但设备单位时间产水能力会下降。过大的流速会造成原水只与树脂表面离子交换,水不能进入树脂的内部阶段。树脂表面通常只提供20%的交换容量,树脂里面可以提供80%的交换容量。合理的交换流速对于提高设备产水能力和交换能力是重要的。一般理论运行流速控制在20-30m/h为好的,二级软化处理和小型装置可以适当较高到<60m/h较好。
  3、树脂交换容量
  不同树脂提供的交换容量也是不一样。
  4、进水含盐量
  去离子水系统运行时,原水含盐量的高低将会直接影响到出水水质的品质,而原水含盐量当中K+、Na+的总含量对出水品质的影响较大。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-18 08:41:18
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
高低温恒温试验箱要了解的基础技术参数
  原文来源:高低温恒温试验箱要了解的基础技术参数 原文作者:林频仪器   高低温恒温试验箱常见于检验原材料在各种各样自然环境下的耐高温、耐低温、耐干、防水等技术参数,是众多制造行业必须购置的机器设备,而购置每台为高低温恒温试验箱必须掌握有关性能参数,针对一个首次触碰高低温恒温试验箱的购置而言,应当还是有必须难度系数的。   那么购置高低温恒温试验箱,基本的主要参数有哪些?下面就带大家了解下:
