土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 锂电池生产用去离子水设备的工艺流程运行
锂电池生产用去离子水设备的工艺流程运行
发布于:2019-08-27 14:06:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  工业用水与普通用水是有所区别的,在工业领域锂电池生产用去离子水设备的应用是非常的普遍,由于对水质的要求不一样,是需要对水质进行相应的处理,下面小编就为大家介绍一下锂电池生产用去离子水设备的工艺。
  第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高,而且颗粒杂质太多,达不到理想的要求。已较少采用了。
  第二种:预处理(即砂碳过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。这种方法是目前采用多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%以上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右,这样是目前流行的方法。
  第三种:采用两级反渗透方式:自来水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→精密过滤器→一级反渗透→PH调节→混合器→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
  第四种:前处理与第二种方法一样使用反渗透:原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→PH值调节系统→高效混合器→精密过滤器→高效反渗透→中间水箱→EDI水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
  以上就是小编为大家介绍的全部内容,锂电池生产用去离子水设备在运行的过程中如若出现任何问题欢迎大家致电了解,我们也将竭诚为大家服务。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场洗车机能洗干净吗-那是你没用对方法
没有笨死的牛,只有愚的汉。易经中也有提到过“穷则变,变则通”的确是这样的,只要方法用对,什么都不会是问题。煤场洗车机也是可以称之为煤场洗车平台,现在已经广泛的用中各种的施工场地。对于不了解的朋友,首先自然比较质疑的问题就是,煤场洗车机是否真的可以洗干净了,这样的问题还不少。更有甚者,使用过一段时间煤场洗车机的朋友,还会质疑厂家卖的设备是否存在问题,可能是你没用对方法哦。针对于使用一段时间出现清洗效果不理想的现象,我们首先要做的是,检查喷嘴中是否有杂质,清水池中是否有杂质,这是尤为重要的一点。在使用煤场洗车机一段时间后,清水池中的水是要定期清理的,我们都知道洗车机是带有水循环系统,清水可多次使用,但是如果不定期清理的话,是会越洗越脏的哦。
