我国桥梁工程的规模以及数量近几年来都得到了飞速提升,桥梁工程项目的主要特点便是结构复杂且承重能力强。为了确保桥梁工程项目的安全,便需要在施工过程中对桥梁进行变形监测。由于各种外界因素的干扰,桥梁经常会出现形体、大小方面的变形,一旦超出承重范围,便会造成极大的安全隐患。因此,合理应用变形监测技术可有效防止安全事故的发生。
桥梁变形监测的主要方法便是利用工程测量的相关知识以及先进的测量手段,借助精密的测量仪器、设备,在桥梁水平、垂直的两个方向,对其变形的程度进行定期、不定期的监测,从而对桥梁的整体性能进行判断。
1 变形监测技术方法分析
变形监测技术中主要有以下几种方法:第一,大地测量法。大地测量法属于变形监测技术中比较传统的监测方法,其主要是利用桥梁的测边角与水准网作为主要方式,对桥梁的变形情况进行分析。
这种监测方法已经被应用多年时间,技术发展得较为成熟,且测量准确度较高、成本较低。但极易受到天气等各方面因素的影响,利用人工进行操作,使得劳动强度较大。
第二,摄影监测法。这种监测方法主要是基于地面摄影的测量办法,可以将其利用在距离较小、范围较小、高度较低的范围内进行监测,如对大型桥梁利用这种监测方法,则会出现分辨率较低的情况,从而使得监测范围受到严重限制。
第三,GPS变形监测法。这种方法是近几年来新兴的监测技术,主要是采用平面控制网布设、基准站布设等步骤,可为大型桥梁工程提供动静结合的持续监测,在降低劳动强度的同时,还能降低施工成本,却可大幅提升监测结果的准确性。
2 变形监测技术在桥梁检测中的工作原理分析
1)对桥梁沉降进行监测
在对桥梁进行沉降监测的过程中,主要是对垂直方向进行上下位移的测量工作。在对桥梁沉降情况进行监测的过程中,应遵循以下几点原则:
(1)要确保基准点、工作基点、观测点的点位呈现被固定状态。
(2)在监测过程中,利用各种仪器、设备的时候应将其进行固定。
(3)在进行同一对象的监测过程中,监测人员要尽量保持不变,可避免测量发生错误。
(4)要确保监测环境的前后尽量一致状态。
(5)在对桥梁进行监测过程中,应选取一致的监测路线、镜位、流程、办法。在对桥梁进行沉降监测过程中,涵盖多个操作程序,例如:在桥梁上设置沉降监测点、测量网等,在进行现场监测时,通常会选取闭合水准路线、附和水准路线两种方法。可利用精确度较高的水准测量以期对观测网的沉降位置进行观察。如果对跨河的桥梁进行沉降监测时,便只能选用闭合水准路线测量法进行监测。在进行实际测量的过程中,应将测量仪器安置在桥台上,同时可将前后两个桥台当作观测点进行监测。
2)对桥梁承台水平进行监测
桥梁承台水平监测工作主要是对桥梁承台水平的位移进行测量,并对水平位移基准网实施观测,同时还要对水平位移的观测点实施测量。在进行承台水平监测工作的过程中,首先便要将基准控制网进行合理设置,通常来讲,可将基准线条数之间存在的差异分为两种类型:
第一,对只设定一条基准线的桥梁实施监测。在这种情况下,只需要对基准点之间的距离进行测量即可,但却要建立校核点,才能确保基准线在监测过程中的稳定性。
第二,对设定多条基准线的桥梁进行监测。基于这种情况,要对第一种类型的全部检核进行实施,还要将相邻基准点之间的距离与角度进行测量。
3 变形监测技术在桥梁监测中的应用策略
3.1 工程概况
为了更好地探讨变形监测技术在桥梁监测中的应用策略,该文将以某市高速公路桥梁的监测数据为例,对其实施方法进行阐述。
某市高速公路全线距离中共有99座桥梁,总体长度可以达到45.35km。其中立交匝道桥的总长度为12.8km,9座跨桥的长度超过1.1km。在该次监测工作中,主要对某市高速公路跨桥进行监测,从而得到桥梁整体结构在使用过程中的变形数据。
3.2 桥梁沉降监测
在对其进行沉降监测的过程中,要先将沉降观测点、观测网设置完成。在该工程项目中已经将全部的沉降观测点设置完成。其中出现损坏的部分则要重新设置,同时要结合桥梁的整体实际运行状况在其桥墩底部进行补充设置。选用闭合水准路线、符合水准路线对观测网进行设置。与此同时,还将四等要求作为标准,对观测点的精确度进行了严格控制,观测网则按照三等水准的要求执行。
静力水准仪安装
接下来便开始进行沉降监测工作,主要选用了精度较高的水准仪。在该文工程中利用的是YL-HSL静力水准仪,在正式使用之前对其进行了校正。在实际进行沉降监测的过程中,除了要遵循上述的几项原则之外,还要对路线、人员、仪器进行固定。在开始监测之前要对工作基点进行严格检查,确保其可靠性,然后便可以正式开始沉降监测工作。
3.3 承台水平监测
在对该桥梁进行承台水平监测的过程中,主要选用的测量仪器是全站仪。主要是由于在控制点的位置并没有使用强制对中装置,因此无法满足二等平面位移监测的准确度要求。最终选择了埋设观测墩的方法对这一问题进行了解决。在对观测点以及基线夹角进行监测的过程中,主要选用的是方向观测法,在监测之后将各个观测点的坐标进行计算,并将结果与第一期互相进行比较。
3.2 监测结果分析
由于受到各种外界因素的影响,在最终得到的监测数据中可能会存在一定的误差。因此,便需要对监测得到的数据进行检核,才能最大程度减小误差对最终桥梁变形分析的影响。通常来说,可采用野外粗检查、室内细检核的方法等。
4 结语
桥梁变形监测技术是确保桥梁工程项目整体安全的重要技术,只有将这种技术不断完善、优化,才能在桥梁监测中更加灵活的应用。但在实际监测过程中,还会受到施工实际情况、天气变化、气候条件等多种因素影响,因此只有将变形监测技术更加充分、灵活的掌握,才能确保桥梁工程项目的整体安全,避免在使用过程中由于变形问题对人们的生命财产安全造成危害。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
河南箱梁模板抽拉式内模箱梁钢模板之抽拉式内模施工工艺1、在组模前必须先将所有螺栓松开,不能拧紧,将内模拼缝部位用泡沫和毛毡密封严实,以免漏浆抽不动。2、按照内模吊装孔起吊平衡吊装入模后,吊装孔部位用钢板和毛毡覆盖,节与节之间用螺栓或是销子连接,以免浇筑过程中振捣时内模产生横向位移,造成过大错台,内模与混凝土卡住抽拉不动。3、将节与节接缝处用毛毡包裹,以免漏浆卡主,浇筑完成后必须在四个小时内拆模,以免混凝土强度过高,内模抽拉时产生困难,连续梁内模必须从两头同时抽拉,注意先抽低边部分,再抽高边部分,抽拉前先将高低边连续部位的螺栓和支撑螺栓拆除。/4、抽完后要及时清灰,刷机油,将接缝处的灰要清干净,螺栓要定期检查,如有损坏,请及时更换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习!!!!!!
