土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看看这个电控箱要多少钱
大家帮忙看看这个电控箱要多少钱
发布于:2008-02-26 08:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个项目,要求加一个电控箱,要求是
三. 电气控制要求
3.1 控制方式:手动、自动控制。
3.2 电源为交流380/220伏,50赫兹。
3.3 手动、自动转换开关安装在现场控制箱上。
3.4. 现场控制箱所配断路器选用施耐德品牌,额定短路电流为50kA。
3.5 自动控制方式采用PLC控制,所有开关量信号均控制室PLC远程站,控制系统需预留与PLC接口。
3.6 现场操作箱的信号均接入PLC,仍由PLC输出驱动单机设备,并在程序中设置必要的人员/设备安全联锁。
3.7 现场操作箱颜色采用GSB05-1426-2001,76,G10,飞机灰色。
大家看看要花多少钱
全部回复(5 )
  • sui66
    sui66 沙发
    (一个项目,要求加一个电控箱,要求是
    三. 电气控制要求
    3.1 控制方式:手动、自动控制。
    大家看看要花多少钱 )
    最起码你要告诉元件多大电流的 几个回路 元器件你们提供还是厂家购买 普通箱体还是不锈钢箱体 这样才好算啊 你说的太笼统了
    2008-02-27 11:02:27
  • sdu8848
    sdu8848 板凳
    4楼解答的可能更正确。因为电气专业的加了这个要求,厂家要加钱,但电气专业的说他们可能理解错了,很简单的一个东西。
    2008-02-27 10:34:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室计算负荷问题
请问配电室低压侧出线柜(GGD柜),塑料断路器选型是按照设备实际功率估算还是按照设备的计算负荷功率估算,先谢谢各位了。
