土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水设备活性炭的吸附原理有哪些?
工业纯水设备活性炭的吸附原理有哪些?
发布于:2019-08-26 16:43:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  莱特莱德生产的工业纯水设备符合生活用水及多种工业用纯水,所以工业纯水设备广泛应用在各个领域。很多使用者都知道工业纯水设备是制备纯水用的水处理设备,但是不知道其活性炭的工作原理,下面小编详细为大家介绍一下工业纯水设备活性炭的吸附原理:
  活性炭吸附是利用活性炭的多孔性质,使水中一种或多种有害物质被吸附在固体表面而去除的方法。活性炭吸附对于去除水中有机物、胶体、微生物、余氯、嗅味等具有良好的效果。同时由于活性炭具有一定的还原作用,因此对于水中的氧化剂也具有良好的去除作用。
  由于活性炭的吸附功能具有一饱和值,当达到饱和吸附容量时,活性炭滤池的吸附功能将大大降低,因此需要注意分析活性炭的吸附能力,及时更换活性炭或通过高压蒸汽进行消毒恢复。但同时活性炭表面吸附的有机物有可能成为细菌繁殖的营养源或温床,因此活性炭滤池内微生物的繁殖问题也值得引起注意。所以必须将活性炭冲洗干净,去除细小粉末后才能将过滤水送至后续系统。
  工业纯水设备活性炭的作用很大,但是使用中也要注意消毒以及新活性炭一定要冲洗干净。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-27 06:55:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧在宾馆饭店的综合应用
目前,我国的政治经济形势蒸蒸日上,我国各地都建造了大量的宾馆、饭店等服务设施,服务质量也在逐年改进和完善。唯一不足的是:由于我国正处于发展时期,环境污染严重,工业污水的大量排放,导致饮用水的质量很难达到世界卫生组织(WHO)直接饮用水的标准。为了改善宾馆、饭店的居住环境、饮食、饮用水质量,切断各种病毒的传播途径,我们建立一套建设“绿色宾馆”的设施,以使顾客住的满意,吃的放心,从而更好的为我们实现中国梦而服务。
