目前,我国的政治经济形势蒸蒸日上,我国各地都建造了大量的宾馆、饭店等服务设施,服务质量也在逐年改进和完善。唯一不足的是:由于我国正处于发展时期,环境污染严重,工业污水的大量排放,导致饮用水的质量很难达到世界卫生组织(WHO)直接饮用水的标准。为了改善宾馆、饭店的居住环境、饮食、饮用水质量,切断各种病毒的传播途径,我们建立一套建设“绿色宾馆”的设施,以使顾客住的满意,吃的放心,从而更好的为我们实现中国梦而服务。
1、空气消毒灭菌
目前,星级宾馆一般都采用中央空调来调节空气温度和除尘,但由于没有消毒来菌和加湿措施,以及空气的循环使用,导致空气污浊、干燥、各种病毒细菌大量增加,严重威胁人体健康。采取在风管中加入适量臭氧和水蒸汽,保持合适的温度,不仅起到了消毒和灭菌的作用,而且还增加空气的清新感。
兰蒂斯臭氧消毒机正邦集团养殖场,饲料厂指定合作伙伴
2、自来水(或井水)的深度处理
我国的自来水(或地下水),要相当多的地方,特别是枯水季节,其美学性质(温度、色度)、味道和微生物学指标都达不到直接饮用水的标准。特别是国外旅客对此意见很大,采用臭氧消毒灭菌-吸附超滤-臭氧消毒灭菌的精加工艺对自来水进行深度处理,可有效的除去水中的铁、锰、氰化物、亚酸盐和各种有机物等有害物质,且保留了水中有益于人体健康的元素,水质完全达到世界卫生组织(WHO)直接饮用水的标准。从而既提高了人们的生活质量,又满足了国外旅客的生活习惯。
3、蔬菜、水果的农药降解和食品的防腐保鲜
目前,我国市场上供应的蔬菜、水果都含有相当高的农药,采用新鲜的臭氧水进行浸泡、清洗。可使农药降解并消毒杀菌,从而保证蔬菜、水果的质量真正达到绿色食品。
另外,蔬菜、水果、食品的防腐保鲜,也是宾馆、饭店遇到的一个重要课题。采用臭氧对食品仓库进行消毒,不仅可延长各类食品鱼、肉、禽蛋、蔬菜、水果的保鲜时间,保证人体健康,而且还可节省资金,是一项很有现实经济意义的措施。
4、食具、卧具的消毒灭菌
卧具的传染疾病的直接媒体,在公共场所更是如此。采用新鲜的臭氧水清洗餐具、茶具、卧具等,不仅可以杀灭一般细菌(大肠杆菌等),而且像一些用一般方法杀不死的肠病毒。急性肝炎病毒,甚至艾滋病毒都可彻底杀死(文献报道,有人正在研究用臭氧预防和治疗艾滋病),而不留下任何二次污染物。
5、游泳池水的灭菌除污
星级宾馆中的游泳池是宾客健身消遣的重要场所之一,游泳过程中人体排泄出大量的污垢、汗水、细菌和病毒,因此又是感染各种疾病的场所,所以必须对游泳池进行消毒处理。采用臭氧对游泳池水消毒灭菌和循环过滤,可保证池水的细菌达标和清澈透明,从而给人们以安全舒适,清闲自在,真正达到健身消遣的享受。
臭氧是迄今为止发现的各种消毒灭菌方法中,唯一具有杀伤力最强,速度最快,且无任何副作用,无二次污染的气体消毒灭菌剂。因为臭氧在 24 小时内,全部分解成 O2(2O3=3O2),无任何残留物。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
清洗用超纯水设备的各种过滤器的原理有哪些?清洗用超纯水设备是主要采用先进的反渗透装置,以反渗透膜两侧的压力差为生产动力,清除水中的大量的有害物质,使原水得到纯化。下面小编为大家详细介绍一下清洗用超纯水设备的各种过滤器的原理: 1、叠片式 原理:是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽,一串同等模式的叠片在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而形成一系列100微米左右的过滤单元。 在过滤时,水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起,杂质颗粒截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出,反洗状态,当到达一定压差或时间时,系统进行冲洗控制器控制阀门改变水流方向,使叠片上的杂质被冲出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
