土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 清洗用超纯水设备的各种过滤器的原理有哪些?
发布于:2019-08-26 16:21:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  清洗用超纯水设备是主要采用先进的反渗透装置,以反渗透膜两侧的压力差为生产动力,清除水中的大量的有害物质,使原水得到纯化。下面小编为大家详细介绍一下清洗用超纯水设备的各种过滤器的原理:
  1、叠片式
  原理:是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽,一串同等模式的叠片在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而形成一系列100微米左右的过滤单元。
  在过滤时,水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起,杂质颗粒截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出,反洗状态,当到达一定压差或时间时,系统进行冲洗控制器控制阀门改变水流方向,使叠片上的杂质被冲出。
  缺点:杂质冲洗不彻底、过滤精度不均匀、没有排污口。
  2、顺冲型前置式
  原理:大多数采用50-100um的不锈钢滤网,通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁,如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留,打开冲洗阀门补不锈钢膜所截留的杂质补水冲走,实现了滤芯的冲洗。
  缺点:如水质差时、或消费者的习惯不好,滤芯容易被堵,不但较小的杂质冲洗不出来,反而在滤芯中嵌得更深、更紧,容易成为二次污染只能打开壳体把滤芯拿来出用牙刷刷洗。
  3、虹吸型前置式
  原理:虹吸型前置过滤器采用的是外压式,通过自来水的压力从管道的外壁渗透到里面,泥沙、铁锈、红虫等颗粒杂志被膜孔截留于表面,打开冲洗开关水流在滤芯周围形成副压,内置的布水器更能有效地清除滤网上截留的污物杂质,被截留于膜表面的杂质通过雨剐器内管被水冲走,相比之前的两款前置,在冲洗效果上要好了很多。
  缺点:产品结构复杂、冲洗不彻底,如水质比较差一些杂质在滤芯中嵌的更深、更紧最后滤芯堵死,造成二次污染,一旦堵死维护起来非常困难,大多数生产虹吸式产品过滤精度都在50微米以上。
  4、反冲洗前置式
  原理:反冲洗前置过滤器正常的工作状态下属于“内压式”,通过自来水的压力由滤网的内壁渗透到外壁,泥沙、铁锈等颗粒型杂质被截留于管内,打开冲洗阀门被滤网所截留的杂质被水冲走,如果遇到水质比较差、消费者长时间不冲洗,堵住了也不用担心。通过反冲洗开关使活塞运行至下部,改变水流的方向转为“外压式”嵌在滤芯表面被顺冲冲不掉的杂质,被反向运行的水冲走。
  以上就是小编为大家介绍的全部内容,莱特莱德一直秉承着“专业、创新、卓越、服务”的经营理念,目前已累计为国内数以万计的客户提供了完备的清洗用超纯水设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成品钢筋混凝土化粪池特点和优点是什么
成品钢筋混凝土化粪池作用表现主要是保障生活社区的环境卫生,避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。在化粪池厌氧腐化的工作环境中,杀灭蚊蝇虫卵。结构紧凑,节约空间。该产品结构紧凑,占地面积小,实际占地面积为传统化粪池的60﹪左右,节约土地资源。 安装方便,省工省时 工厂化生产,质轻、运输方便,场地选择灵活,施工周期短,施工费用低,当天即可安装使用。 永不渗漏,严密性好 该产品整体化制作,无裂缝、无渗漏,避免了传统化粪池,由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。
