土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建钢筋算量软件功能与特点
土建钢筋算量软件功能与特点
发布于:2019-08-26 16:19:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1.土建、钢筋一体化:在一个软件中对土建、钢筋、装饰等其他工程量进行计算出量。
2. 自主图形平台:无需安装CAD软件,直接导入CAD电子图纸;同时支持不同版本的CAD数据格式;图形绘制制作简单、方便。
3.图纸管理
鹏业土建钢筋一体化算量软件的图纸管理功能,对工程图纸与模型的整合管理,做到图模合一随手可用。鹏业图纸管理功能在不是用CAD的情况下独立完成对图纸的分割、旋转、组合拼接等操作,具有操作简单实用性强。当出竣工图与变更图时,可再次将竣工图变更图调入系统进行管理,形成多套图纸可在同一平台管理,以方便造价人员比对以修改模型数据,管理系统的所有图纸随工程进行保存,随时随地都可以查看图纸。
4.一键识别
一键识别表格:软件支持识别楼层表、门窗表、柱表(平法表格表示方式、柱表格大样方式)、独立基础表、剪力墙表、连梁表等其他表格。
一键识别构件:软件一键识别柱、梁、门窗、板负筋、独立基础、承台、桩等其他构件。
5.智能布置
当一些构件在设计图中不像柱、梁、板有平面图,但是在实际工程中又是真实存在的,更多的是根据一些构件或者规范以及设计说明进行处理的,那么这个时候就可以根据构件进行智能布置。如:基础垫层、土方(挖基础土方、基础土方回填)、现浇板、装饰(天棚、地面、墙面)、过梁、梁侧面构造筋、砌体加筋等。
基础垫层:无论是独立基础、条形基础、筏板基础处理完成后,都可以根据基础进行一键式的智能布置垫层。
基础土方:同样挖基础土方也可根据垫层进行智能布置,设置好工作面宽度、放坡系数以及室外地坪高一键智能布置土方。挖基础土方布置完成后基础土方回填也就自动完成计算了,软件自动扣垫层,基础、基础柱、基础梁等。
现浇板:梁、墙构件处理完成后,可根据梁或墙的封闭区域进行现浇板的智能布置,布置完成后,需要调标高或者浇板厚度不一样的时候调整即可。
装饰:同样装饰也可根据封闭的墙体进行按房间只能布置。
过梁:门窗布置完成后,可根据门窗位置进行梁的智能布置,布置的时候根据具体设计门窗宽度范围,设置过梁的参数进行一键智能布置。
梁侧面构造筋智能布置:可通过梁侧面构造筋表进行识别,并按照构造表进行一键智能布置梁侧面构造筋。
砌体加筋:自动在砌体墙和柱的位置进行布置一字型、L形、T字形、十字形砌体加筋,是固定长度布置还是拉通布置可根据设计图设置。
更多智能布置。。。。。
6.计量与计价的无缝集成
计量与计价集成,做到工程量软件与计价软件形成对应关系。工程量计算完成后直接关联计价软件。当工程模型需要修改或调整的时候,修改或调整完毕后相应的工程量直接返回到计价软件中,计价软件中的工程量自动发生变化,从而达到模型数据修改完成后不需要修改计价软件中工程量数据。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主分享
    2020-06-05 14:33:05
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    谢谢楼主分享
    2019-10-10 00:04:10
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程管理专业毕业,刚刚参加工作,需要留意准备哪些证书考取?(上海)
因为搜索出来全是广告啊,不得已发帖咨询下前辈们。最好能够说明一下报考条件,每年的大概报名时间和考试时间
