通过温室病害臭氧防治机产生的低质量分数的臭氧,可以防治温室黄瓜、甜瓜、茄子、草莓等果菜类作物的所有气传病和土传病害。平均综合防效达到78%以上。黄瓜灰霉、霜霉病等气传病害的防效达90%-100%,疫病、蔓枯病等土传病害的防效在73%-100%之内。对茄子灰霉病的防效在94%-100%之内,对茄子黄萎病的防效在90%-100%之内。
实践证明,铺设在1.5-2米高处的臭氧扩散管对茄子、青椒等低矮类蔬菜病害的防治明显高于诸如黄瓜、甜瓜、豆角一类的高秧作物的病害防效。这和臭氧的比重以及臭氧的扩散方式有直接关系。改善臭氧的扩散方式可显著提高病害防效。另一方面,臭氧除对病害有显著防效以外,对蚜虫的防效在63%-86%之内,但对白粉虱、红蜘蛛、斑潜蝇无明显防效。将臭氧浓度提高至1.2×106并作用30分钟,白粉虱、红蜘蛛会失活,斑潜蝇须作用120分钟才会失活,但这样的臭氧浓度会在几分钟内破坏掉植物叶片的光合系统。因此,臭氧只能用于植物病害的防治而不能用于虫害防治。
臭氧发生器使用的注意事项
(1)苗期开始使用可显著预防全生育期气传病害的发生,生长中期使用可在一个月内显示效果。特别提示:在黄瓜生长中期使用时,臭氧可先使黄瓜病害加重(光合作用受到抑制),但到了20~45天后,瓜秧适应臭氧环境后,病害开始显著减少,后期生长旺盛且无病害。
(2)合理确定臭氧浓度及释放时间长短。臭氧施放浓度及释放时间长短要根据不同作物及其生长时期进行适当的调整。一般成株期的作物与苗期作物相比,对臭氧的适应性更强。如果臭氧浓度过大或释放时间过长,会导致大棚蔬菜叶片及花中毒干枯,甚至会引起植株死亡。
(3)温度和湿度调控。臭氧施放时棚室内温度应保持在30度以下,湿度的影响要复杂的多,高湿有光照的防治效果较高湿无光照的效果差。
(4)冬季长期使用时,臭氧输送管内易积水,且因臭氧化空气含有氮氧化物,日积月累积水就会形成强硝酸,放流时应格外注意,千万不要溅洒在身上或植株上。
臭氧有杀菌谱广、杀菌速度快、使用简便、无二次污染的特点,符合无公害蔬菜生产的要求。采用温室病害臭氧防治机对果蔬及食用菌等农业产品进行预防病害处理,不仅效果好,且品质好,产量也有一定提高,是保护地生产无公害蔬菜的理想防治措施之一,在生产上可以推广使用。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
注塑厂废气处理怎么办?有哪些设备?注塑是现代塑料加工生产中常用的一种工艺,产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑,在使用过程中,该工艺产生的废气如果得不到有效的处理将会对大气造成破坏性影响,该废气有刺激性气味,对人体健康也有较大的危害,所以塑料厂有机废气处理不得不慎重。 几种常见的废气处理设备: 1、水喷淋填料塔 填料塔内有多层填料,能增加气液接触面积和接触时间,使尾气与吸收液在塔内和板面上充分接触,废气中的污染物质在与喷淋水接触过程事,被水充分吸附,得以净化效果好,成本适中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳铺设在1.5-2米高处的臭氧扩散管对茄子、青椒等低矮类蔬菜病害的防治明显高于诸如黄瓜、甜瓜、豆角一类的高秧作物的病害防效。这和臭氧的比重以及臭氧的扩散方式有直接关系。
