注塑是现代塑料加工生产中常用的一种工艺,产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑,在使用过程中,该工艺产生的废气如果得不到有效的处理将会对大气造成破坏性影响,该废气有刺激性气味,对人体健康也有较大的危害,所以塑料厂有机废气处理不得不慎重。
几种常见的废气处理设备:
1、水喷淋填料塔
填料塔内有多层填料,能增加气液接触面积和接触时间,使尾气与吸收液在塔内和板面上充分接触,废气中的污染物质在与喷淋水接触过程事,被水充分吸附,得以净化效果好,成本适中。
2、活性炭过滤箱
活性炭吸附是利用活性炭的多孔性,存在吸引力的原理而开发的。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质,当废气与大表面的多孔性活性炭相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的。
3、光解除味净化器
通过设备内的紫外线的辐照,废气中的O2迅速裂解成活性O,从而达到废气净化、除臭处理的目的,效果好,成本高。
泰州林森环境工程有限公司致力于废气处理工程,从客户咨询到现场勘查、评估、规划设计、产品制作、现场安装、售后服务都建立了一套行之有效的管理体制。泰州林森提倡“诚实正直、互相信任、勇于负责”作为公司理念,以客户为中心,以员工为本,以合理的价格为客户提供高品质的产品、技术与服务。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
工业废气处理用什么方法解决好?工业废气处理如何解决一直是困扰大家的问题,这些废气高污染,有毒,长期接触这些物质会对身体造成影响,如果这些废气直接排放到空气当中,会对空气质量造成很大的影响。 有机废气处理方法: 1、利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体,降解转变成低分子化合物。 2、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性炭吸附是利用活性炭的多孔性,存在吸引力的原理而开发的。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质,当废气与大表面的多孔性活性炭相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的。
