土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外国房子的结构设计有什么不同之处
外国房子的结构设计有什么不同之处
发布于:2019-08-25 15:44:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
很早之前我就听人说国外的房子和国内房子差别很大,可到底哪里不一样呢?装修风格?产权?一个尖顶,一个平顶?其实这些都是的,但你们可知道国外房子和国内房子就连结构都不一样,看来这个差别大了,到底是怎么回事呢?
差别:国内的房子大多是剪力墙结构的,框架结构很少,而国外大多是框架结构的。
想要知道为什么吗?开发商可是说了大实话来科普了,收好不谢哦~
其一,住宅高度不同,安全要紧!国内很多小区的房子都在30层左右,甚至有更高的,但是高层住宅不适合框架式结构,因为它不如剪力墙结构抗震,所以从安全性考虑,住宅选择剪力墙结构会更稳妥一点。
框架式结构房子的墙体不承重,所以隔墙都是可以变动的,空间灵活性比较大。但如果楼层太高的话,很容易就会产生偏移,到时候居住安全可是个很大的问题,所以高层小区墙体必须是这种结构,10层以上没它不行的。
其二,两种结构房子的布局不同,剪力墙结房子根本看不到柱子和房梁,但是框架结构却正好相反,很有可能家里的卧室或者客厅中间就有个超大的柱子,真的是太碍事了。而国内很多业主家买的都是小户型,空间利用就变得很重要,跟国外的独栋房子可不一样。
其三,设计成本不同,因为框架结构会影响到空间的利用率,估计很多设计师一看到这种结构房子就头疼,设计方案更是要花的很多的心思。相比之下,剪力墙结构的设计会简单很多,而剪力墙结构则非常好设计,画图也会简单方便很多,如此选择倒也是很符合国内很多开发商的小心思。
国内很多大城市人是越来越多,所以房子自然也是越建越高,安全加上空间小,剪力墙结构高层小区必须是这种结构,10层以上没它不行,施工快又安全自然就成了开发商的最佳选择。不过也可以选择框架 剪力墙结构,这样两者的缺点正好互补,同时也具备了剪力墙结构的结实以及框架结构大空间的优点。
不管怎么说,两种结构的房子都有自己的利弊之处,而国内房子多剪力墙结构最关键的原因就是,框架式结构房屋受层高的局限性大,以及中间的柱子和横梁影响空间利用,这一点看国外房子的房子就清楚咯!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
起重机结构件的连接方式
起重机械零件一般由锻件、轧制件、焊接件、铸件作为配件,经机械加工而成。锻件、轧制件、焊接件主要选用碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢。重要件选用合金结构钢,有特别要求的零件用特别合金钢。铸件可选用铸钢、铸铁和铸铜。为了改善材料的机械功能,提高零件的超载才能和使用寿命,铸件必须进行热处理。有色金属及其合金用于有高导电性、耐磨性、抗腐蚀性或高强度等特别功能要求的零件。 起重机细节 起重机金属结构从基本件组装成部件,再从部件组装成整机,都需求经过衔接来完成。衔接是起重机械组装过程中不可少的过程。有焊接和螺栓衔接两种办法。但在同一接头处,不得选用两种以上的衔接办法。
