起重机械零件一般由锻件、轧制件、焊接件、铸件作为配件,经机械加工而成。锻件、轧制件、焊接件主要选用碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢。重要件选用合金结构钢,有特别要求的零件用特别合金钢。铸件可选用铸钢、铸铁和铸铜。为了改善材料的机械功能,提高零件的超载才能和使用寿命,铸件必须进行热处理。有色金属及其合金用于有高导电性、耐磨性、抗腐蚀性或高强度等特别功能要求的零件。
起重机细节
起重机金属结构从基本件组装成部件,再从部件组装成整机,都需求经过衔接来完成。衔接是起重机械组装过程中不可少的过程。有焊接和螺栓衔接两种办法。但在同一接头处,不得选用两种以上的衔接办法。
焊接:焊接是现在广泛选用的一种衔接办法。焊接工艺比较简单,其不足之处是衔接刚度较大,易引起结构的残余应力和变形,焊缝对低温的敏感性大。焊条或焊丝型号应与主体金属强度相适应,对作业级别高、承受动载荷的结构焊缝,必须确保焊条或焊丝有足够韧性和塑性。
起重机细节
螺栓衔接:螺栓衔接的长处是衔接的韧性和塑性较好,质量检查便利,传力均匀。对经常变化与动力载荷的结构,以及在低温下作业的结构,衔接可靠性好。其缺陷是在动力载荷的效果下简单松动。粗制螺栓传递剪力的才能小。精制螺栓要求的精度较高,装置不便利。高强度螺栓不是靠本身传力,而是靠很高的螺栓预紧力在衔接间发生的摩擦力来传递力。由于这种螺栓克服了螺栓的许多缺陷,又保留了长处,并且其静强度和疲劳强度比同尺寸的铆接还要高,因此被广泛选用。但在装置过程中,其预紧力必须确保,须用力矩扳手紧固。
靖起有着近30年的设计制造经验,专业研发智能起重机,主营产品有龙门吊、轮胎吊、液压式、欧式智能起重机、集装箱起重机、单双梁桥式起重机、悬臂吊、平衡吊等,为您提供各种选型、安装、作业方案。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
图解钢结构各个构件和做法,特别值得收藏学习1、建筑体系 1-1、门式刚架体系 1-1-1、基本构件图 1-1-2、说明 力学原理 门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。 刚架 刚架柱和梁均采用截面H型钢制作,各种荷载通过柱和梁传给基础。 支撑、系杆 刚性支撑采用热轧型钢制作,一般为角钢。柔性支撑为圆钢。系杆为受压圆钢管,与支撑组成受力封闭体系。 屋面檩条、墙梁
