工厂消防排烟风机性能参数说明
可适用于隧道、地下车库、地下商场,地下仓库、高级建筑等高温排烟,是理想的消防配套产品,深受设计院 和用户的选用,在失火的情况下,能迅速看出烟气,确保人员能够安全进出,是消防安全的必备设施。电机采用优质电机。消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。
工厂消防排烟风机性能参数说明
消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445的要求进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%,超速时间不少于2min。消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。结构要求:轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等级应不低于F级。轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐高温电缆。
工厂消防排烟风机性能参数说明
离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔热结构。装配要求轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值间消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠,并具有防松措施。传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。风机主要部件技术要求叶片风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。投标人应描述其投标设备的叶片结构形式。电机轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风与排烟阀门的区分1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置)说明:1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。3、排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。4、排烟排风双速风机出口防火阀为280℃,平时开启,280℃熔断,起到防止火灾蔓延,不需联动其它设备。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
阿猫24
沙发
2019-09-27 17:39:27
阿猫24
板凳
2019-09-27 17:05:27
加载更多学习学习
学习学习
