土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效微生物处理焦化废水探讨
高效微生物处理焦化废水探讨
发布于:2019-08-24 15:06:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、引言
当煤经过高温干馏,气体净化和化学产品精炼时,会发生焦化工业废水。在该焦化工业废水中,不仅存在酚类化合物,多环芳族化合物,含有氮,硫,氧等的杂环化合物,而且还存在高浓度的氨氮,其具有更大的生物毒性和生物降解性。性别差,是一种非常困难的工业废水。随着科学技术的进步,高效微生物处理系统已经发生了变化。改进和有效的微生物处理系统显然更容易使用。污染因子只有在达到标准后才能排放,这种排放也通过省环保局。工程验收是一项重大成果,也是一项重要的技术成果。到目前为止,该系统已被广泛使用,并且有数据表明,在使用该技术后的几年中,该系统无论天气如何都能够平稳地运行,并且应变不会退化和衰减。
二、高效高效微生物处理技术
高分解力菌群的英文缩写是HSB,是对焦化废水的特性进行了解之后,经过微生物的选择以及驯化有目标的将优势菌种集聚起来,然后对这些优势菌种进行固定化的处理。由47个属105种微生物结合而成的HSB高效微生物制剂,拥有较为齐全的菌种种类,分解链相对来说也比较完整,因此对有机物及氨氮的降解能力在很大程度上有了提高。
蒸氨废水及脱氰废水在经过预处理之后,首先对除油池、调节池、气浮池进行逐级除油,经过除油之后的废水自动流入初曝池,在高效微生物制剂的作用下,在废水中存在的CN、SCN等可以抑制硝化菌的物质进行去除。从初曝池出水流入初沉池后进行泥水分离,那些污泥会重新流回初曝池,出水会进入生化段(由兼氧池、好氧池、二沉池组成),在高效微生物制剂的作用下,硝化、反硝化的脱氮过程就此完成,与此同时脱碳任务也完成了,接着,二沉池出水经过过滤之后达标排放或者回用。在系统里的剩余污泥经过浓缩脱水之后会被运到煤场在掺煤中使用。
三、主要技术特点
3.1 预处理技术
硝化和硝酸菌用于实现硝化,但它们更容易受到有毒和有害物质的影响,例如焦化废水中存在的硫氰化物和高浓度有机物质。因此,在使用A / O工艺之前添加初始曝光系统。作为单独的污泥系统,初始暴露罐可以去除抑制生物脱氮的物质中的大部分有毒有害物质,特别是硫氰酸盐和其他有机物质,这为硝化过程创造了良好的生化环境。 。
3.2固定化细胞技术
粉状活性炭是高效微生物的主要载体。活性炭具有多孔结构的优点。它与微生物接触时具有较强的吸附能力和电荷效应,丰富了微生物种类,提高了浓度。进一步提高了硝化和反硝化的速度。同时,对于不易代谢的细菌和有机物,接触时间较长也是有益的。生物化学的程度会进一步加深,因为完整的生物分解链是可能的。细胞固定化技术的应用,使活性污泥具有较高的凝聚力、较强的密度和较好的污泥沉降性。稳定的污泥保存了更多种类的细菌和生物链是更完整的系统。
3.3好氧反硝化和氨氧化氨氧化
HSB中存在好氧反硝化细菌,其也可以被视为异养硝化细菌(传统的硝化细菌通常是化学自支撑的),其可以在有氧条件下直接将氧转化为氧状态。产品。 HSB中还含有厌氧氧化铵混合菌,可以使用硝酸盐,亚硝酸盐,二氧化碳和氧气作为电子受体,NH 4作为电子供体,氨氮作为氧气。在低碳源条件下高效除氮。
四是系统优化对策
4.1捕捉残留氨水的来源预处理,不断提高蒸汽氨的效率
为最大限度地提高氨蒸发效果,可采取以下措施:一是除剩余氨水新型除油器外,将氨蒸发螺旋板式换热器改为管状,并配备蒸汽清洗装置,使氨油残留量小于70 mg/L,尽量避免焦油堵塞氨蒸发塔。其次,应及时调整剩余氨的碱度,使固定氨转化为游离氨。需要每半小时测定一次氨蒸发废水的pH值,以确定其碱度是否超过标准。其pH值应控制在8左右,以保证氨蒸发废水出水氨氮小于200 mg·L-1。第三,合理调整剩余氨水,确保进入氨蒸发塔的剩余氨水处于稳定水平。
4.2初始暴露池中溶解氧的调节
在生化系统中,进水水质的稳定是一个非常重要的前提,但在实际运行中,进水水质的绝对稳定性是不可能的,因此,根据废水中COD和氨氮的浓度来调节初始暴露池的溶解氧是很重要的。初始暴露池的溶解氧为1mg/L,当进水COD较高时,溶解氧可调至3mg/L左右;如果硝化反应较弱或重新启动,则需根据初始暴露池出水COD的高低确定初始暴露池的溶解氧,最大限度地降低有机物负荷,及时进行硝化反应。
4.3内部循环混合物回流比的控制
通过为反硝化提供电子受体,以保持污泥在各种生化池中的平衡,这一过程是混合物回流的主要目的。捣固焦炉投产后,由于需要配合煤种的变化,焦化废水的组成更加复杂。科学家需要进一步提高混合物的回流比,以帮助去除总氮,减少碱消耗,从而提高生化系统在运行过程中的抗冲击能力。当回流比增大时,反硝化反应将受到抑制,发电成本也随之增加。因此,为了减少两者之间的矛盾,在操作过程中不应增加溶解氧的能力,这样可以提高混合物的回流比。
结论
综上所述,随着中国经济的不断发展,中国的科技水平也得到了很大提高,尤其是高效微生物HSB A / O处理技术处理焦化废水,HSB高效微生物处理技术主要技术特点:预处理技术,固定化细胞技术,好氧反硝化和厌氧氨氧化。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷冻机的冷水塔的配水以及要求
冷水塔的配水,是水冷冷冻机保持正常运行的重中之重,若冷水塔的配水出现问题,则无法保 证水冷冷冻机的正常散热,导致冷凝器无法正常运行,进而导致整个冷冻机的使用受到影响,下面深创亿制冷小编就来说说冷冻机的冷水塔的配水以及相关要求。 先介绍一下配水什么定义?    配水就是整个水冷冷冻机水冷却系统的正常供水。冷冻机的水冷系统,就是冷水塔,冷水塔要具备强劲的散热降温、以及冷却水调度配水的能力,才能够保 证正常运行。
