土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷冻机的冷水塔的配水以及要求
冷冻机的冷水塔的配水以及要求
发布于:2019-08-24 10:41:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冷水塔的配水,是水冷冷冻机保持正常运行的重中之重,若冷水塔的配水出现问题,则无法保 证水冷冷冻机的正常散热,导致冷凝器无法正常运行,进而导致整个冷冻机的使用受到影响,下面深创亿制冷小编就来说说冷冻机的冷水塔的配水以及相关要求。
先介绍一下配水什么定义?
    配水就是整个水冷冷冻机水冷却系统的正常供水。冷冻机的水冷系统,就是冷水塔,冷水塔要具备强劲的散热降温、以及冷却水调度配水的能力,才能够保 证正常运行。
其次,配水应该注意哪些?
    第 一个,配水应当注意水质。
    水质是保 证水冷冷冻机水冷系统、冷水塔系统正常起到散热效 果的一个重中之重,因此,应当保 证水质。
    第 二个,应该注意及时补 水。
    由于水冷冷冻机的冷水塔中冷却循 环水,并不是固定的,而是流通与整个冷冻机水冷系统中的,会因为温度以及机自然漂水等原因而流失,所以应该着重冷冻机的冷水塔的补 水。
    第三个,配水应该选择适合的水泵。
    水泵是重要的,冷冻机的冷却循 环水能否正常运行,仰仗水泵。
    第四个,周边环境、温度、散热条件等非 常重要。
    冷冻机的冷却水塔会在较高的位置,这是便于通风散热降温的,周边的环境是否有杂质、是否有异物、温度是否过高、是否有堆积物等等,都是非 常重要的,这也属于配水是否正常的考量点。
    第五个,布水。
    布水,就是在冷却循 环水的正常循 环过程中,为冷却水起到散热作用,这不但是布水器,填料也是布水、散热的一部分,因此应当保 证配水的时候,冷却循 环水的正常散热降温。
    第六个,对水质进行净化。
    由于冷却循 环水在正常的运行过程中,会产生或出现杂质,导致冷却循 环水水质变差,而冷却水不可能随 时随地都要换成新的、无杂质的纯水,因此会有对水质进行净化的需求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村如果选择过滤器设备?如何过滤井水呢?
     随着生活水平的提高,农村生活也一步步的提高,但是农村的生态环境也是随之收到了破坏和污染,尤其是水资源更是面临严峻问题,那么有什么好的方式来解决这问题呢?这个时候选择好过滤设备尤为关键,超声波井水过滤器是个很好的选择。         超声波井水过滤器是在井水过滤器基础上开发研制的一种具有多种功能的全自动综合性水处理设备;它采用过滤精度可达2微米的316L不锈钢烧结网,集全自动高压反洗和超声波清洗技术于一体,无需更换滤元、清洗彻底无死角、自动运行、自动反洗、自动排污,同时具有超声波杀菌灭澡、消毒、降低COD和防止滤网污堵等多种功能。
