土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 不用的塑料袋别乱丢,用来养花叶绿花艳!现在知道还不晚!
发布于:2019-08-24 09:23:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
塑料袋是每个人几乎每天都会产生的白色垃圾,即使买个早饭也会用到塑料袋!我们都知道塑料袋很难分解而且污染范围很大,不如将这些废弃的塑料袋收集起来,用来养花或许是一个很棒的办法!用塑料袋养花不仅叶绿花艳而且能够提高重复利用,间接的也保护了环境,何乐而不为呢?下面就随小编看看塑料袋养花都有哪些妙用吧!
保温效果
塑料袋的斑纹效果很好,所以在冬季可以用塑料袋给植物进行保温过冬。特别是对于一些在温度较高下才能正常生长的花卉,冬季需要将它们在气温降至12℃之前移往室内,在气温降至5℃以前将花盆用塑料袋套上,并将塑料袋扎紧,在袋上留少量气孔,方便通风。
保湿效果
温度和湿度是影响扦插成活率的重要因素之一,大多数花卉适宜生根温度为20-25℃,因此控制温度较好,温度较低不易生根,温度太高容易发生腐烂现象。特别是在冬季和早春,没有一定的温湿度很难长根。扦插后可以用塑料薄膜覆盖以保温保湿,能促进枝条快速生根,保证成活率。
干苗缓冲
有的时候植物会因缺水而萎蔫,这个时候就可以将萎蔫的植物浇透水之后套上一层塑料袋,将植物或花盆整个包裹起来,形成小环境;然后放在阴凉通风的地方,这样植物就能够更快的从干旱缺水的状态缓过来。
播种发芽
农民朋友可能会更了解一点,在农作物播种发芽的时候,可以用塑料袋的帮助种子更快的发芽,因为播种的时候,用塑料袋温湿度会更高一些,有助于种子发芽,温度不够的时候用保鲜膜封口,在秋冬早春特别实用。当然这个方法用在花卉播种的时候同样适用哦!
保护果实
在超市买的水果,我们都知道套袋的水果,往往会更大更甜一些,农药残留相对来说也少一些,这就是运用了塑料袋的好处。所以家里有种果树的小伙伴们,比如葡萄、苹果、梨等等,都可以用塑料袋包裹起来,不仅会让果实又大又甜,还能减少病虫害的发生,减少农药的残留量!
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
足球场上仿真草垫的那些事儿
  我们都憧憬过在蓝天白云下的绿草上追逐奔跑,梦想着有个属于自己的小型足球场去踢足球,只是有些地方种植一片草地太过于麻烦,工程量十分庞大,所以很多人都有心无力。困难面前办法总是有的,现在大多数都直接使用仿真草垫来铺设,营造一片片绿茵球场。   人造草皮通常来说由3层材料组成。分别是基础层,缓冲层和草皮层,最基础的那层由压实的土壤层、砾石层和沥青或混凝土层组成,有时需要一个坚固的不会变形,表面光滑,不透水,即一般的混凝土场地。它的上方一层由橡胶或泡沫组成,具有适度的弹性,那些使用泡沫的成本较低,弹性较差,容易下沉;太薄而且缺乏弹性,不能起到缓冲作用,所以缓冲层应牢固地粘附在基层上,通常用白色乳胶或静电胶粘贴。而草皮层有绒毛草皮、圆环形卷曲状尼龙丝草皮、叶状聚丙烯纤维草皮、尼龙丝编制的透水草等。应该注意的是该层必须粘在橡胶或泡沫上,将其紧紧按压才不会起皱。
