我们都憧憬过在蓝天白云下的绿草上追逐奔跑,梦想着有个属于自己的小型足球场去踢足球,只是有些地方种植一片草地太过于麻烦,工程量十分庞大,所以很多人都有心无力。困难面前办法总是有的,现在大多数都直接使用仿真草垫来铺设,营造一片片绿茵球场。
人造草皮通常来说由3层材料组成。分别是基础层,缓冲层和草皮层,最基础的那层由压实的土壤层、砾石层和沥青或混凝土层组成,有时需要一个坚固的不会变形,表面光滑,不透水,即一般的混凝土场地。它的上方一层由橡胶或泡沫组成,具有适度的弹性,那些使用泡沫的成本较低,弹性较差,容易下沉;太薄而且缺乏弹性,不能起到缓冲作用,所以缓冲层应牢固地粘附在基层上,通常用白色乳胶或静电胶粘贴。而草皮层有绒毛草皮、圆环形卷曲状尼龙丝草皮、叶状聚丙烯纤维草皮、尼龙丝编制的透水草等。应该注意的是该层必须粘在橡胶或泡沫上,将其紧紧按压才不会起皱。
在享受如此绿茵草坪的我们更要注意其质量,在草皮下面多铺设可以吸收冲击力的合成材料弹性体,具有高冲击吸收、良好的排水性和保湿的性能,防止摔倒时带来的身体伤害,通常会去增加球人造草坪的弹性,使之更接近自然生长的草坪,让我们愉悦运动、尽情打滚,达到运动脚感和球感好的舒适效果。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
酒店植物景观设计现如今,构建舒适、宜人、环保的生态酒店景观规划设计越来越受到酒店经营者和全社会的重视,成为酒店会所景观设计的重要构成部分。无论是星级酒店还是快捷酒店,酒店设计中绝对不能缺少的就是绿色植物的点缀,不管是观赏性上还是实用价值上面,绿化配置成为生态酒店规划中尤为重要的点睛之笔。绿色植物代表着一种生命力和活力,可以让来访酒店的客人舒缓情绪等等多重功能。 ▲长隆五星级酒店景观设计绿化配置效果图 一个酒店的整体品质是需要考究多方位的,除了整体的舒适度,还有一项很重要的设计就是美观度。室内植物景观的设计不仅要合适整个建筑的艺术美,也是追求现代社会的时尚美。要让顾客置身此中从而感到身心愉悦。
