土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 洗轮机只是冲洗车辆吗-可能你存在很大的误解
发布于:2019-08-24 08:38:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
洗轮机是又可以称之为洗车台,冲洗设备、洗车机,是依据市政、环卫、交通、建委、路政等部位对施工车辆的要求下,主要是针对各种类型的车辆的轮胎和底盘而设计。该设计主要是利用高压冲洗方式,洗轮机是可以将各种类型的车辆彻底的冲洗干净,但是它的作用只是冲洗车辆这么的简单吗?可能你存在很大的误解呢。
对于生态环境的保护,我们一直都是在施以各种政策来治理和管辖,洗轮机作为环保领域的一款新型的冲洗设备,是可以帮助我们来提高城市的生态环境形象。在现在影响我们生态环境的因素有很多,其中主要的影响来自于大气的污染,造成这一影响的主要源头来自于各种施工扬尘问题。洗轮机主要是安排在建筑工地的大门内侧,供进出车辆的冲洗,多个喷嘴对准车辆的轮胎、底盘、车头、车身高压冲洗,自动脱水系统,让车辆快速脱水,即刻就能出行。
洗轮机只是冲洗车辆吗,从它的主要使用功能上来说,这样理解是没有问题的,但是我们的格局不仅仅局限在此。是可以有效的防治扬尘问题,大大的减少因车辆行驶过程中引起的二次污染问题。鲁科重工免费技术培训,让用户都会保养设备。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
原水电导率对超纯水设备脱盐效果的影响
  在进水流量为120l/h时,改变原水电导率则得到出水电导率与原水电导率的关系曲线。   在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加则edi出水的电导率也增加。因为原水电导率低则离子的含量也低,同时低离子浓度使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电势梯度也大,这导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的h+和oh-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。   在原水的电导率为21.5μs/cm时,随着操作电流的增大而edi出水的电导率一直很小(0.1~0.05μs/cm),这是因为原水电导率越小则水解离越剧烈,产生的h+和oh-也越多,树脂电再生的效果就越好(使其保持良好的交换性能)。当操作电流继续升高时,h+和oh-除用于再生树脂外还用于负载电流,故淡室中的水解离程度继续增大,使得离子交换与树脂的再生逐渐达到平衡,产水电导率趋于稳定。因此,原水电导率是影响产水水质的重要因素之一。当进水电导率较高时,随着操作电流的增加其产水水质有所下降。以原水电导率为100μs/cm时的曲线为例,当操作电流从0逐渐增加到5a时edi出水的电导率从0.17μs/cm 上升到0.5μs/cm左右(水质有所下降),其原因是在高盐度下浓差极化较小、水解离作用弱,树脂几乎没有获得再生,此时离子交换起了主要作用,短时间内莱特莱德树脂就被盐离子所饱和,而这时树脂主要起到增强离子迁移的作用。
