在进水流量为120l/h时,改变原水电导率则得到出水电导率与原水电导率的关系曲线。
在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加则edi出水的电导率也增加。因为原水电导率低则离子的含量也低,同时低离子浓度使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电势梯度也大,这导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的h+和oh-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。
在原水的电导率为21.5μs/cm时,随着操作电流的增大而edi出水的电导率一直很小(0.1~0.05μs/cm),这是因为原水电导率越小则水解离越剧烈,产生的h+和oh-也越多,树脂电再生的效果就越好(使其保持良好的交换性能)。当操作电流继续升高时,h+和oh-除用于再生树脂外还用于负载电流,故淡室中的水解离程度继续增大,使得离子交换与树脂的再生逐渐达到平衡,产水电导率趋于稳定。因此,原水电导率是影响产水水质的重要因素之一。当进水电导率较高时,随着操作电流的增加其产水水质有所下降。以原水电导率为100μs/cm时的曲线为例,当操作电流从0逐渐增加到5a时edi出水的电导率从0.17μs/cm 上升到0.5μs/cm左右(水质有所下降),其原因是在高盐度下浓差极化较小、水解离作用弱,树脂几乎没有获得再生,此时离子交换起了主要作用,短时间内莱特莱德树脂就被盐离子所饱和,而这时树脂主要起到增强离子迁移的作用。
无论进水含盐量高或低,二级五段的EDI设备对其都有很好的脱盐效果(脱盐率>99%),出水的电导率能够达到高纯水标准(电导率<1μs/cm)。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
EDI超纯水设备的工艺流程1、采用离子交换方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 2、采用两级反渗透方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
