二次结构泵真的好用吗,这个如果是从设备来出发的话,那么它对施工肯定是有帮助的,不然怎么会有那么多的任在选择呢。可问题是,厂家的不同,客户得到的产品在质量和性能上是差异很多的。二次结构泵真的好用吗,只能说选择厂家不同,对施工的帮助截然不同。
一个好的厂家和一个一般般的厂家,先是对产品的质量肯定是差距很大的,好的厂家都会采用品质的部件来制造,保证客户能使用的时间长一些,而且很少出现一些小故障,遇到大问题,客户解决不了的时候是可以帮助解决的,而不是找不到人,这样的二次结构泵才能是好用的。
所以选择二次结构泵厂家的时候,一定要选一个好的厂家,有生产许可证,用的是好的材料,从而能对质量少些担心,售后就不用说了,要是厂家不合格,或者是小作坊,对出现问题的情况,是不能及时的解决的。所以要看准厂家来选择。
选对厂家,二次结构泵对施工的帮助是截然不同的,后续会继续和大家分享如何才能选到一个好的,价格又不贵的厂家,保证对自己的施工能有所帮助,这次就简单介绍到这里了。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
装配式混凝土结构设计五大要点!来源:网络 如有侵权请联系删除删除 装配式建筑设计原则 建筑及结构设计原则: 标准化、模数化、少规格、多组合;结构整体性、耐久性、高强高性能材料应用; 合理的预制拆分。 严格执行抗震设防标准; 进行细致的构件深化设计; 装配式建筑使用高度 装配式混凝土结构主要包含装配整体式的结构,框架、剪力墙及多层剪力墙。 装配式建筑高宽比 对结构刚度、整体稳定、承载力和经济合理性的宏观限制以外,对于装配式混凝土结构,更重要的是提高结构的抗倾覆能力,减小结构底部在侧向力作用下出现拉力的可能性,避免墙板水平接缝在受剪的同时受拉。
