土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 装配式混凝土结构设计五大要点!
装配式混凝土结构设计五大要点!
发布于:2019-08-23 14:16:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
来源:网络
如有侵权请联系删除删除
装配式建筑设计原则
建筑及结构设计原则:
标准化、模数化、少规格、多组合;结构整体性、耐久性、高强高性能材料应用; 合理的预制拆分。
严格执行抗震设防标准;
进行细致的构件深化设计;
装配式建筑使用高度
装配式混凝土结构主要包含装配整体式的结构,框架、剪力墙及多层剪力墙。
装配式建筑高宽比
对结构刚度、整体稳定、承载力和经济合理性的宏观限制以外,对于装配式混凝土结构,更重要的是提高结构的抗倾覆能力,减小结构底部在侧向力作用下出现拉力的可能性,避免墙板水平接缝在受剪的同时受拉。
装配式建筑抗震等级
装配式建筑连接设计
设计思路
拉、压、弯承载力计算同混凝土构件,满足构造要求时无需计算。
剪力:结合面直剪单独进行计算,并确定键槽及抗剪钢筋数量。
PC构件连接
干式连接
通过预埋件焊接或螺栓连接、搁置、销栓等方式。
节点构造应符合计算简图要求;按实际内力验算螺栓、焊缝、钢板截面、牛腿或挑耳企口弯剪、销栓受剪、局部承压等承载力。
湿式连接
钢筋连接、后浇筑混凝土或灌浆结合为整体。
钢筋连接
套筒灌浆连接,机械连接,焊接,搭接等。
装配式楼盖及楼梯设计
预制楼梯
清水面,带防滑条,栏杆预埋件,两端简支
楼盖体系
钢筋桁架叠合楼板,可做单向板和双向板。
装配式建筑框架结构设计
总体思路:装配整体式框架结构,等同现浇,与现浇混凝土框架结构整体分析及构件设计方法相同。
装配形式:以预制柱、叠合梁、叠合楼板、现浇节点构成,梁柱以一维构件为主,方便制作及安装。柱纵筋连接采用灌浆套筒连接。
承载力计算:叠合梁拼缝、预制柱拼缝的抗剪承载力计算。
构件构造要求:叠合梁、预制柱构造要求。
节点构造要求:主次梁节点、叠合梁拼接节点、梁柱节点构造要求。
装配式建筑剪力墙结构设计
总体思路:装配整体式剪力墙结构,与现浇混凝土剪力墙结构整体分析及构件设计方法相同,主要用于高层建筑。
装配形式:以预制墙板、后浇边缘构件、后浇连接段、叠合楼板。墙板水平拼缝竖向钢筋连接采用灌浆套筒连接、浆锚搭接连接等。
承载力计算:预制墙板水平拼缝的抗剪承载力计算。
构件构造要求:预制墙板构造要求。
节点构造要求:预制墙板竖向拼缝、水平拼缝、水平圈梁、连梁节点等构造要求。
总结
考虑综合因素、合理选择技术方案
烈度、气候条件、使用功能
预制率要求
生产能力、施工安装水平
充分考虑施工因素(吊装、运输)
设计时应考虑预制构件在吊装、运输中的影响因素。
全部回复(5 )
  • 哦是个小白
    好资料
    2019-11-19 15:46:19
  • builderone
    builderone 板凳
    谢谢分享
    2019-09-19 19:25:19
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
提高二次结构泵的泵送速度-这几点对你有帮助
又到了小编进行解答的时候了,这次小编遇到的一个问题是,山东的张先生想知道,如何才能提高二次结构泵的泵送速度。关于这个问题,小编想,应该每个客户都有意疑问,也想知道答案,说不想知道的都是假话,好了,那就干净让小编来帮助大家解决吧。       1、 检查二次结构泵的机件。在正常使用期内每次启动前要查看机件的固定和连结情况,部分要牢固可靠;运动部件应灵活无阻。检查混凝土搅拌燃油量。燃油箱内汕量应充足,不足时要添加经过沉淀、过滤的燃油。开通混凝土搅拌站油路。开启管路上的油阀,拧开喷油泵及煤油滤清器的放气螺钉(带有手油泵的可用人工泵油),将油路中空气徘出,并查看有无漏油现象
