土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透去离子水设备的工艺选择
反渗透去离子水设备的工艺选择
发布于:2019-08-23 15:02:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透去离子水设备主要是按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。那么反渗透去离子水设备的工艺选择有几种呢?
  反渗透去离子水设备工艺
  第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。
  第二种:预处理(即砂炭过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右。这样是目前流行的方法。
  第三种:前处理与第二种方法一样使用反渗透,只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替,这样就不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,经过处理后的水质可达到15M以上。这这种方法的前期投资比较多,运行成本低。
  反渗透去离子水设备的主要工艺有以上几种。去离子水设备的应用范围非常广泛,在今年的水处理市场占有重要地位。莱特莱德生产各种型号的去离子水设备,广泛适用于各个行业。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常见的超纯水设备堵塞问题分析
  超纯水设备在制取超纯水的过程中有一个很重要的步骤就是通过反渗透膜去除水中的杂质。反渗透膜是将水与杂质分离开来,所以,长期使用后反渗透膜也会因为一些原因被堵塞,这就是我们常见的超纯水设备堵塞问题。堵塞问题常见的有三类,它们分别是化学结垢、生物污堵、悬浮物、胶体污堵。现在莱特莱德小编带大家:看下这三类问题是怎么形成的。   一、化学结垢问题:在超纯水设备的原水中含有大量的无机物离子,原水没经过处理之前,一般来说,离子的浓度是不会达到饱和度,也就不会发生生成水垢的问题。但是,当原水经过反渗透系统之后,源水按反渗透系统75%的回收率计算的话,浓水已经经过了4倍的浓缩,这时候水质的离子浓度已经远远达到其饱和度,这时候就会结晶析出,生成水垢,这就是超纯水设备堵塞问题中的化学结垢问题。
