土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常见的超纯水设备堵塞问题分析
常见的超纯水设备堵塞问题分析
发布于:2019-08-23 14:58:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水设备在制取超纯水的过程中有一个很重要的步骤就是通过反渗透膜去除水中的杂质。反渗透膜是将水与杂质分离开来,所以,长期使用后反渗透膜也会因为一些原因被堵塞,这就是我们常见的超纯水设备堵塞问题。堵塞问题常见的有三类,它们分别是化学结垢、生物污堵、悬浮物、胶体污堵。现在莱特莱德小编带大家:看下这三类问题是怎么形成的。
  一、化学结垢问题:在超纯水设备的原水中含有大量的无机物离子,原水没经过处理之前,一般来说,离子的浓度是不会达到饱和度,也就不会发生生成水垢的问题。但是,当原水经过反渗透系统之后,源水按反渗透系统75%的回收率计算的话,浓水已经经过了4倍的浓缩,这时候水质的离子浓度已经远远达到其饱和度,这时候就会结晶析出,生成水垢,这就是超纯水设备堵塞问题中的化学结垢问题。
  二、生物污堵问题:我们都知道水中除了含有大量无机物离子还有大量的微生物,特别是地表水,其微生物含量非常高。如果我们使用天然水作为超纯水设备的原水时,会有大量的微生物进入到反渗透系统中,而且,我们得使用环境一般来说是20摄氏度到40摄氏度,这一温度下非常适合微生物的生长,微生物在这个环境下会快速繁殖生长,使其含量达到一个很高的水平。随着微生物含量的增加就会变成我们所受的生物污堵问题。对于生物污堵问题,我们要在预处理环节对原水进行一定处理,使进入超纯水设备的微生物含量尽量减少,同时,我们也要定期对设备进行杀毒灭菌处理。
  三、悬浮物、胶体污堵:这个我们就很好理解了,大家都知道的,水中有很多各种各样的悬浮物质、溶解物质和胶体物质。在反渗透膜对水和溶质进行分离的时候,如果反渗透原水中的悬浮物和胶体物质在膜表面出现堆积现象就会使反渗透膜受到污染,形成悬浮物、胶体污堵。对于这种情况,我们可以根据原水水质来选择预处理装置,对原水进行适当的处理,减少进入反渗透系统悬浮物胶体等。
  常见的超纯水设备堵塞问题主要就是以上三种。超纯水设备在日常运行时,由于操作不当,还会出现其他各种各样的问题,如果不及时解决,就会影响设备的出水水质以及设备的使用寿命,因此超纯水设备日常维护保养非常重要。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
去离子水设备清洗维护简要说明
  去离子水设备是一种离子交换系统,它能有效去除水中杂质、细菌、热源等有害物质,能够保证出水水质符合规定的卫生标准。那么去离子水设备清洗维护要注意哪些方面呢?下面莱特莱德为您简单介绍一下:   1、在夜间停机时,可利用作为原水的自来水对石英砂过滤器及活性炭过滤器进行反洗。因为具有一定的压力自来水,仍可通过加压水泵泵体及回流阀进入砂滤器及炭滤器。   2、根据原水水质及设备运行情况,可按照用户的需要,设定全自动软水器的运行周期和时间。
