土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 去离子水设备清洗维护简要说明
去离子水设备清洗维护简要说明
发布于:2019-08-23 14:54:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  去离子水设备是一种离子交换系统,它能有效去除水中杂质、细菌、热源等有害物质,能够保证出水水质符合规定的卫生标准。那么去离子水设备清洗维护要注意哪些方面呢?下面莱特莱德为您简单介绍一下:
  1、在夜间停机时,可利用作为原水的自来水对石英砂过滤器及活性炭过滤器进行反洗。因为具有一定的压力自来水,仍可通过加压水泵泵体及回流阀进入砂滤器及炭滤器。
  2、根据原水水质及设备运行情况,可按照用户的需要,设定全自动软水器的运行周期和时间。
  3、砂滤器或炭滤器内的石英砂或活性炭,建议一年左右或半年左右彻底清洗更换一次。
  4、精滤器,每周排水一次,精滤器内的PP滤芯,每1至3个月清洗一次,可拆卸拧下外壳,取出滤芯,用水冲洗干净后重新装入即可。建议半年左右更换一次。
  5、若不是因温度和压力的因素而引起的产水量逐渐减少15%时,或水质逐渐下降超标时,则说明反渗透膜需要进行化学清洗。
  6、去离子水设备在运行中,由于各种原因会偶然出现一些故障问题,出现问题后应详细查看运行记录,分析故障原因。
  去离子水设备清洗维护非常重要,它直接影响设备的出水水质,以及设备的使用寿命,一定要按照规范的流程去操作。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
去离子水设备末端抛光树脂更换技巧
  抛光树脂是已转型预混好的、可直接使用的抛光混床专用离子交换树脂。一般用于去离子水设备除盐系统的末端处理单元,用来去除水体中微细的离子,从而达到设计出水水质标准。下面莱特莱德为您介绍一下去离子水设备末端抛光树脂更换技巧:   去离子水设备末端抛光树脂的更换技巧   1、在更换或新填装抛光树脂时,首先需要用纯水多次清洗树脂过滤罐体。   2、在填装过程中,尽量避免加水混合填装,否则容易因水份多造成树脂的分层。
