抛光树脂是已转型预混好的、可直接使用的抛光混床专用离子交换树脂。一般用于去离子水设备除盐系统的末端处理单元,用来去除水体中微细的离子,从而达到设计出水水质标准。下面莱特莱德为您介绍一下去离子水设备末端抛光树脂更换技巧:
去离子水设备末端抛光树脂的更换技巧
1、在更换或新填装抛光树脂时,首先需要用纯水多次清洗树脂过滤罐体。
2、在填装过程中,尽量避免加水混合填装,否则容易因水份多造成树脂的分层。
3、如需用手装填树脂,请务必将手洗净,切勿将油脂带入树脂过滤罐内。
4、所使用的O-ring及紧迫,必须定时更换。同时每次换装时必须检查相关的零组件,如有破损,必须立即更换。检查集水器,如有堵塞,应该清除。
5、使用FRP桶槽当作树脂床,应先将集水管留置于桶槽中再装填树脂。在装填树脂的过程中,应不定时的摇晃集水管,如此在最后,才能调整集水管的位置并安装上盖。
6、如先装填树脂,则在插入集水管将会遇到困难。如一定要必须先装填树脂才能插入集水管,则可将已装满树脂的FRP槽横置于地上,缓慢的滚动桶槽以松动树脂,再慢慢的将集水管插入树脂中。
7、树脂装填完并接上管线后,应先将桶槽上端的排气孔打开,缓慢的通入水,直至通气孔溢水且不再有气泡产生后,关闭排气孔,开始运行产水。
以上是去离子水设备末端抛光树脂更换技巧的简要说明。去离子水设备应用领域非常广,出水水质具有稳定度,劳动强度低,节省了酸碱和大量清洁水,减少了环境污染,在当今水处理行业占有重要地位。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
去离子水设备的主要应用领域去离子水设备的工艺要根据该设备采用的材料,耗材,还有处理水的水质来决定。去离子水设备应用领域非常广泛,在现今的水处理行业里占有重要的位置。 去离子水设备应用领域 1、工业超纯水处理工艺,是目前工业用超纯水的制备上应用较多的一种工艺之一。 2、食品工业离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。 3、制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要作用。链霉素的开发成功即是突出的例子。
